не пойму, что у Вас вызывает опасение. Это же не команда саоуничтожения, запустите в разных вариациях и разберетесь, какой вариант правильный. Если беспокоитесь за выход, то обычно это результат выполнения, как мне кажется если ноль то все нормально, если что то пошло не так то будет значение отличное от нуля. Единственно, надо понимать что операционная система после получения этой команды начнет перегрузку контроллера и поэтому после выполнения этой функции не стоит исполнять еще какой либо код, так что надеяться на анализ полученного результата не стоит
Ответить с цитированием
