К сожалению без барьеров не обойтись никак, так как датчики в зоне В-2, а подключение с IP54 только для зоны В-2А (см ПУЭ).
Без барьеров МВА-8 работать будет нормально, так как общий провод (клемма 3) и так объединен по всем каналам, а в барьере в обратном (клемма 3) проводе тоже стоит резистор, через который должен течь ток именно с нужного датчика.
Придется искать другие варианты.
Ответить с цитированием
