Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Расходомер воды на ПЛК110-30 (ST)
    То что предлагает ASo понятно, а вот скопировать из библиотеки предлагается только заявленные переменные, Вы предлагаете на их основе сделать свою программу? Или есть возможно добраться и до самой программы?
    10,594
    У Вас есть великолепная возможность изучить КДС в плане использования пунктов меню импорт/экспорт. Попробуйте и увидите что можно взять из открытой библиотеки оскат. Копипаст, кстати ни кто не отменял, если не справитесь с портированием
  3. #13
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Вопрос решен самым банальным образом.
    Уточню, что мне нет необходимости замерять расход литров в час/минуту и пр. Достаточно понимать какой расход в сутки и сохранять показания счетчика.
    Каждые 50мс идет опрос состояния контактов счетчика и по фронту генерируем сигнал, который подаем на счетчик. 1 еденица равна 10 литрам. Можно конечно ввести временные метки и замерять л/мин или л/час, но мне это не нужно.
  1. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  2. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
  3. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
  4. Жизнь и смерть ПЛК110-30.
    от Goga2000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 11:29
  5. расходомер прэм-3 + плк110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:22
