Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Преобразователь RS-232 / USB
  1. #21
    13,507
    and909 вы не поверите, но уже очень давно не встречал железа, которому требуется хардверный COM порт, все работает и через USB-шные...
    хотя в арсенале есть PCI-Express карта именно с хардверныйм портом, так, на всякий случай.
    есть в арсенале и на CH340 но только с Rx/Tx на выходе, для мелочевки или для RS485 прокатывает.
  2. #22
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В некоторых случаях хардверный порт нужен был не железу, а софту.
    Вот его-то мы точно давно не встречали.
  3. #23
    "хардверный" - это как понимать? то что он использует именно те уровни до +25 и -25 В, а не TTL-уровни?
  4. #24
    13,507
    Boris_K хардверный имеется ввиду тот, который физически подключен к шине PCI (как на старых ноутах и компах), PCMCI, PCI-Express
    А не на шине USB, как выносные преобразователи и дешевые PCI-Express карточки.
    В общем те, которые используют прерывания процессора и являются физическим COM портом, а не виртуальным через драйвер USB.
  5. #25
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ещё раз обращу Ваше внимание, Boris_K на некоторые моменты из приведенных мной выше ссылок:
    Схема обеспечивает уровень выходного напряжения, используемый в RS-232 (приблизительно ± 7.5 В), преобразуя входное напряжение + 5 В при помощи внутреннего зарядового насоса на внешних конденсаторах. Это упрощает реализацию RS-232 в устройствах, работающих на напряжениях от 0 до + 5 В, так как не требуется усложнять источник питания только для того, чтобы использовать RS-232.
    Входное напряжение от RS-232, которое может достигать ± 25 В, понижается до стандартных 5 В, используемых в транзисторно-транзисторной логике. Входы имеют средний порог 1.3 В и средний гистерезис 0.5 В.
    Полезно понимать, что происходит с уровнями напряжения. Когда схема MAX232 получает на вход логический «0» от ТТЛ, она преобразует его в напряжение от +3 до +15В, а когда получает логическую «1» — преобразует её в напряжение от −3 до −15В, и по тому же принципу выполняет обратные преобразования от RS-232 к ТТЛ.
    Реальное напряжение в "железных" СОМ портах ПК было +-12В, (такое напряжение было в БП ПК), а вот в USB такого напряжения нет, и нужно пойти на некоторые ухищрения, чтобы получить нечто похожее (+-7,5В), что стоит некоторых денег.
    Но некоторые производители с этим не заморачиваются (иногда оправданно) и выдают в порт напряжение, какое есть (5В), с которым не хочет работать некоторое оборудование.
    Поэтому и желательно использовать СОМ с подтяжкой напряжения.
    Ну и melky выше отметил, что хардовые порты имеют свой адрес и прерывание, задаваемые в BIOS ПК, к которым напрямую обращался софт (и который не работает с софтовыми (виртуальными) портами), но такой софт уже редкость.
    Последний раз редактировалось and909; 01.04.2014 в 11:17.
  1. Преобразователь USB-Hart
    от flyguy06 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 23:51
  2. преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 21:34
  3. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 18:46
  5. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
