Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Ремонт ПЛК 150 !
    По умолчанию Ремонт ПЛК 150 !
    Привет всем.
    Получил от знакомого мертвый ПЛК 150.
    Занялся поиском неисправностей на самой нижней плате (где трансформатор).
    В общем был заменен конденсатор С16 и горелая микруха DA1 (TOP233PN). Но все равно отказывается выдавать напряжение.
    Столкнулся с проблемой - не могу найти даташит на имеющийся на борту трансформатор - ТИУ6-БМП, где у него хоть первичка, вторичка что бы хоть как то прозвонить.
    Может кто то сталкивался с подобным ремонтом, прошу помочь консультациями.
    Последний раз редактировалось Lexey-ru; 26.03.2014 в 17:19.
    я только конденсатор менял, и то 22 не нашел поставил два по 10.- заработал.
    сбоев в работе не наблюдаю
    Только все диоды светитятся но на работу это не влияет
    у меня С16 - 47мкФ.
    Перепаял вчера другой TOP233 - теперь другая проблема, напряжение на вторичке появилось но оно завышенное почему то.
    Сразу же стало вонять горелым, перевернул плату оказалось что на конденсаторе, которыя я ранее впаял (С16) сплавилась вся поастиковая наклейка - до такой температуры нагрелся буквально за 5 мин работы.
    к тому же заметил, что электролитические конденсаторы (С12 и С15) тоже нагрелись сильно.
    выпаял я С16 и померил напряжение оказалось в районе 50 В !!!!
    А конденсатор на 16 В - собственно из-за этого и грелся - хорошо что не взорвался.
    Из-за чего такое могло быть ? кто подскажет, может что то вышло из строя в обвязке микросхемы TOP 233 PN ?
    Последний раз редактировалось Lexey-ru; 27.03.2014 в 09:40.
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    у меня С16 - 47мкФ.
    Проверьте выделенные в схеме элементы.Блок питания.JPG Напряжение на выходе зависит от параметров этой обратной связи.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 27.03.2014 в 10:33.
    Очень большое спасибо за оперативную помощь, и схему!
    Схема немного не соответствует моей плате но все же очень похожа, проверил все элементы (вроде все в порядке) и увидел что транзистор DA2 на схеме (не путать с оптопарой ) горелый, кусок отколот даже. Что мог прочитать это "TAI3 " или "TA13".
    У меня на плате это элемент - DA3
    Прошу вашей помощи- подскажите пожалуйста какая на нем маркировка, каким аналогом можно заменить ? Что бы завтра сгонять в ближайшую лалибелу.
    К тому же , как я понимаю сгорел элемент не просто так, что то где то ещё вышло из строя или КЗ, где ещё копать ?
    Благодарю Вас.
    На схеме нет ни одного транзистора. На схема два разных элемента обозначены одинаково DA2. Тот что правее должен быть обозначен как DA3 - это программируемый источник опорного напряжения, он и сгорел. Это TL431. Сгорел он от перенапряжения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.03.2014 в 17:57.
    А можно ли TL431 заменить стабилитроном?
    Открыл импульсный БП, есть похожий элемент в нужном корпусе - CEW 13 написано , хрен знает что это вообще, даташитов на такую мелочь не найти.
    Кстати я выпаял этот горелый "управляемый стабилитрон" , подал питание - что то жужит с частотой 1 раз в секунду.
    Так буду завтра на работе ещё смотреть всякие БП, может найду необходимый элемент.....
    Конечно нет.
    Всегда надо помнить, что мы живем в великий век Internet. Смотри здесь: http://radio-hobby.org/modules/analog/tl431
  1. ремонт трм-1
    от Vacy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 06:52
  2. ремонт
    от kuguar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 10:51
  3. 2трм1 ремонт
    от RA6FNQ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 10:24
  4. ремонт плк?!
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:25
