Имеется ПЛК110-60К.М.
После изменения программы и с последующей передачей в контроллер при загрузке config.dat происходит сбой:
зависание-потеря связи - перезагрузка контроллера.
Затем я произвожу сброс контроллера - подключаюсь - удаляю программные файлы - произвожу загрузку в "пустой" контроллер. Запускаю программу ПЛК - все нормально.Выключаю - включаю ПЛК - программа не работает. Делаю 1-2 сброса программа работает.
Провожу изменения в программе: если грузить изменения - то запись ПРГ в норме, полностью - снова не грузитcя Config.
Изменил платформу на 110-30. С этим контроллером все в норме.
Перепрошивку проводил - все нормально (2.14) Target 2.10
Гипертерминал - чтение происходит.
В целом если ПЛК запускается то все работает. И опрос по модулям и т.п.
Почему может не записываться config.dat в контроллер с программой, ведь в пустой он нормально записывается?
Ответить с цитированием
