Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Скорость обмена по интерфейсу rs-485
    По умолчанию Скорость обмена по интерфейсу rs-485
    День добрый. Разрабатываю новый стенд.
    К быстрому аналоговому входу ПЛК160-220.А-М подключаем датчик давления (4-20 мА), далее ПЛК связываем с МУ110-8К по rs-485. На выход модуля ставим два ТТР и подключаем к каждому электромагнитный клапан гидростанции. Клапана включается попеременно, по уставке (подъем-сброс давления). Частота переключения ~ 1 Гц (возможно увеличение до 1.5 Гц), т.е. 60 переключений в минуту.
    Собственно вопрос - успеет ли ПЛК по rs-485 передавать сигнал модулю вывода о необходимости переключения с требуемой частотой?
    Спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Легко......
    Спасибо! Тогда будем заказывать модуль вывода -8К, а то уж очень не хотелось подключать клапана к релейным выходам ПЛК.
  1. Скорость опроса датчика по RS-485
    от Kibanoff в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 15:08
  2. Зависание обмена по RS 485 в ПЛК 100
    от JFK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 10:25
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:47
  4. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:56
  5. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:52
