Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    Во первых - мы не рекомендуем изымать и вставлять SIM карту включенного модема. Вы ведь в телефоне меняете карту когда выключаете телефон ( в современных возможна горячая замена, но там отслеживается открытие корпуса и отключается порт работа с сим-картой, потом включается) а в модеме такого функционала нет. легко могут возникать проблемы.
    Во вторых - у Вас не прописывается номер для проверки баланса, это очевидно в терминале на скриншоте.
    Будьте добры , выложите архив проекта, соберу у себя и проверю.
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Спасибо за поддержку.
    Насчет извлечения Sim понятно.
    Вопрос, можно ли с помощью AT команд перезагрузить модем?
    Последний раз редактировалось figa8713; 22.02.2014 в 08:54.
  3. #13
    извиняюсь за ожидание. полагаю это моя ошибка в библиотеке ( с чем связано придётся выяснять, хотя на этапе релиза библиотеки весь функционал работал).
    сейчас переработал блок запроса, остался маленький недочёт. постараюсь завтра обновить тему и выложить библиотеку с обновленным кодом запроса баланса и его разбора.
  4. #14
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Просьба к автору библиотеки добавить в будущих релизах функциональные блоки:
    -Рестарт модема. (Конечно, если есть такая техническая возможность.)
    -Аналог кнопки «Положить трубку, конец связи» для простых входящих вызовов на модем.
  5. #15
    функциональный блок CSD_close как раз отвечает за разрыв соединения, как исходящего, так и входящего.
    К сожалению, из программного кода нельзя перезагрузить модем. есть два варианта его перезагрузки: по питанию, либо по таймеру, который Вы задаёте при загрузке в соответсвующем режиме ( определяется вторым DIP переключателем)
  6. #16
    Выкладываю откорректированную библиотеку. попробуйте, сообщите как у Вас работает.
  7. #17
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Протестировал библиотеку на программе загруженной в СПК107, при этом записывал диалог HyperTerminal-лом.
    - Баланс определился HyperTerminal-лом, но в программу пришла абракадабра (на TELE2 *105# и #105# отправляют отчет о балансе одинакового формата содержавшего кириллицу) 2.png 1.png
    - функциональный блок «CSD_close» я попробовал в первую очередь, но не добился нужного эффекта.
    1) Дозваниваюсь с мобильного телефона на модем, модем берет трубку.
    2) Отправляю TRUE на вход функциональный блок «CSD_close», связь не разрывается.
    3) Происходит что-то непонятное. (По крайней мере, для меня).
    4) Разрываю связь с мобильного телефона.
    Последний раз редактировалось figa8713; 28.02.2014 в 08:35.
  8. #18
    07.01.2014
    Брянск
    17
    Это Вы по поводу кокой проблемы, и в какой момент мне нужно проверить команду?
  9. #19
    Здравствуйте. У меня связка оборудования СПК107 и ПМ01-24-В. ПМ опрашивается по отдельному порту RS-485( скорость 9600, цикл СПК 30мс, также и 40мс ставил). Требуется отправлять смс о состоянии и принимать для изменения уставок оборудования. Ситуация в следующем- при установленой СИМке МТС СМС принимаются, но не отправляются. При отправке модем виснет и обрывается обмен по RS - спасает ток перезагрузка его по питанию. При этом приходиться для восстановления обмена несколько раз сбросить питание. При установке СИМки билайна СМС отправляются, но не принимает..((( запрос баланса с МТС и билайна приводит к зависанию модема и обрыву обмена. Через гипертерминал по АС4 напрямую с ПК команды АТ, АТЕ0 и АТЕ1 проходят с ответом ОК. но при попытке изменить скорость обмена приходит ответ ERROR. Также ERROR приходит при попытке отправить смс с билайна и мтс. Ах да при попытке конфигурировать модем через биб-ку высвечивается ошибка что не прописалась скорость и не удалось сохранить данные в энергонезависимой памяти.. ЧТО ДЕЛАТЬ чтоб заработала отправка и получение смс с мтс и не вис модем????? проект горит- остался день до сдачи....
  10. #20
    Номер для запроса баланса забивал по разному- для мтс #100# и *100#... результат везде один...
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 09:26
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
