Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО
  1. #31
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Kampf реле под рукой нет, но КП-20 звонится между землей USB и 6-м выводом кабеля КС-8
    http://www.owen.ru/catalog/36879114 смотрю на кабель и на сайт и вижу ошибку - шнур сделан зеркально - 1-й контакт с одной стороны синий провод, с другой стороны синий на 6-м контакте. ручки за такое отрывать. Как-то раньше не задумывался, какой именно там кабель, теперь буду иметь ввиду. По фотке все видно, разъемы повернуты стороной контактов, цвета просматриваются.
    А вот кто его знает, как тут надо разводку трактовать. Тут на левом и правом разъёме направление нумерации отличается, судя по рисунку.
  2. #32
    13,557
    Ryzhij Ну как оно отличается ? 1 контакт на 1 контакт, 6 на 6, все линии прямые.
    У разъемов данного типа нет понятия, что с одной стороны мы нумеруем его 1-м, а с другой стороны 6-м.
    Для ВСЕХ RJ разъемов данного типа если повернуть его ножами к себе и вводом кабеля снизу нумерация контактов слева направо.
    Вот корректно нарисован только левый разъем. Правый некорректен.
    А что тут в РЭ писать ? на DC системах вообще 54 вольта и ПЛЮС на земле висит с заземлением на корпуса шкафов.
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2014 в 10:13.
  3. #33
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У нас с Вами - нет, у разъёмов RJ - нет, а у ф.Овен, как в Греции - похоже есть.
    Что и печалит.
    Ибо неясно, брак у Вас на фото или изделие в полном соответствии с ТУ.
    Кто нас просветит по этому вопросу?
  4. #34
    13,557
    Ryzhij так я этим шнурком несколько ПР запрограммил, значит так оно и есть, просто раньше внимания не обращал, какой он. Есть и есть.
  5. #35
    22.02.2013
    RZN
    958
    Шнурок сделан в соответствии с законами инженерной логики - с пина №"1 проводок идёт на пин №1 и так далее.
    Рисунок рисовал художник ... или спецом поганка завёрнута, чтоп китайцы не стыбзили ноу-хау.
    Главное, что работает.
  6. #36
    13,557
    AVF в том то и дело, что фактически шнурок сделан не по законам инженерной логики а по принципу телефонии, у них это часто встречается на подобных кабелях.
    С пина №1 проводок идет на пин №6 - видно по фото, абсолютное зеркало.
  7. #37
    Именно так они и сделаны. И на ПР-КП10, и на ПР-КП20, и на ПР-МИ485.
  8. #38
    22.02.2013
    RZN
    958
    Сорри ... точно косяк. Видимо, телефонист пробрался на производство.
  9. #39
    13,557
    Алексей Геннадьевич речь больше идет о том, что на сайте неправильный рисунок, и если я потеряю шнурок, сломаю разъем, приду куда-то без шнурка, я полезу на сайт посмотреть разводку, и сделаю, как у них нарисовано 1-1, 2-2, , 6-6, то что произойдет с прибором ?
    На сайте из нумерации видно только что линии прямые и нумерация один к одному.
    В жизни часто приходится делать шнурки и попасть на некорректной информации от производителя как-то не хочется.
  10. #40
    melky
    Что непонятного в нумерации проводов на разъемах?
    Схематичное изображение кабеля из поста №31 абсолютно корректно. Если расположить разъемы в одинаковом направлении, то логично что провода будут располагаться зеркально. Но это не значит, что распиновка неверная. От того как вертеть один разъем относительно другого можно хоть зеркальное, хоть перпендикулярное расположение получить. Ради вас специально раздербанил кабель:
  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39
