Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Быстродействие СПК207
  1. #41
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Уважаемый, arlyn.
    Есть решение для Вас.
    1. Устанавливаете связь с СПК через WinSCP
    2. Открываете каталог /etc
    3. находите файл profile
    4. На всякий случай делаете копию на пк
    5. Открываете файл на редактирование
    6. Ищите строку
    export FB_COLOR_DEPTH=24
    заменяете на
    export FB_COLOR_DEPTH=16
    7. Сохраняете изменения, закрываете файл.
    8. Далее открываете терминал и выполняете команду /sbin/reboot
    Быстродействие поднимется. В новых прошивках цвет будет использоваться именно в режиме 16бит.
    В существующей прошивке временно использовался режим 24бит. Если Вы его переключите на 16 могут быть проблемы с картинками, в которых есть прозрачный фон.
    Повторюсь в новой прошивке на ядре 3.5.4.0 эта проблема решена. Прошивка выйдет через неделю/две. Ведутся испытания нового функционала.
    Охо?! Надо было в описании новой прошивки обязательно обращать на это внимание (а то как то у меня сложилось неоднозначное мнение о новой прошивке, функционала больше и тормозов больше :-) ).
    А можно 8 битный цвет использовать, если получится то рост производительности составит 4 раза ?
  2. #42
    Быстродействие повышается, но с цветами ужас какой-то творится, даже выкинув прозрачность отовсюду, в CDS ничего переключать на 16бит не нужно? Или в таргете? в конфигураторе тоже ад.
    Последний раз редактировалось Froklin; 17.02.2014 в 16:51.
  3. #43
    Нет. Однозначно нет. К сожалению это была ошибка у компании 3S. Мы были вынуждены переключить цветность на 24бит.
    Но как оказалось, производительность при этом в некоторых случаях сильно падает. Включение трассировки и других компонентов на это ни как не влияет.
    Тем кому это и вправду критично предлагаю пока вести разработку пока в том виде как есть. Думаю, что новую прошивку уже сделаем к пятнице.
    В ней очень много красивостей и полезностей, очень надеюсь, что она вызовет приятные отзывы у пользователей.
  1. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  2. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:46
  3. быстродействие ацп плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:24
  4. Дикое быстродействие МВА8
    от Алексей L в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 10:37
