Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ - отображение параметров на дисплее. Помогите разобраться!
    По умолчанию ПЧВ - отображение параметров на дисплее. Помогите разобраться!
    Всем доброго времени суток!
    При модернизации станка, некая подрядная организация установила в него пять Овен-овских "частотников" и, "сделала ноги". И Бог бы с ними, но при окончательной наладке станка (после их "абы как" наладке) требуется знать, хотя бы примерно, скорость вращения двигателей, что согласно описанию ПЧВ можно вывести на дисплей. Но сколько не бились, кроме каких-то процентов и тока ничего не нашли. А если учесть то, что эти проценты переводить в реальную скорость (тахометром не подобраться) дело муторное, да плюс к тому на дисплее еще в определённых режимах появляется хитрый знак "делить", то вообще - полная непонятка!
    Кто знает что обозначают все эти сообщения на дисплее и как отобразить скорость - напишите пожалуйста, а то с книжкой ничего не совпадает!!!
    Заранее всем спасибо!!!
    Евгений.
    Параметр 16-09 (Настраиваемый вывод на ЖКИ)
    Отображает на ЖКИ данные из диапазона, указанного в параметрах:
    ─ «0-31» – Минимальное значение показаний, заданное пользователем;
    ─ «0-32» – Максимальное значение показаний, заданное пользователем.
    я думаю это должно помочь
    Уважаемый(мая) ХорНет!
    Простите Бога ради мою некомпетентность, но, если Вам не трудно, то разъясните пожалуйста мне недалёкому:
    Параметр 16-09 из раздела "Считывание рабочих характеристик" (согласно книжке) гласит: "Интервал опроса" и измеряется в секундах (заводская уставка - 0). Как скорость опроса может влиять на тип измеряемого параметра? (не на величину, а именно на ТИП) И как он вообще чего-то измеряет при интервале 0? (или показывает сиюминутное значение, а не среднее по интервалам?)
    Параметры 0-31 и 0-32 измеряются в "чём-то" от 0,00 и до 9999,00. У первого уставка 0,00, у второго 100,0. Что это вообще такое и какие значения мне ставить?
    Заранее спасибо!
    а вот это "Что-то" Вы и задаете. Заводские что-то 0 и 100 получается при частоте 0 Гц он показывает 0, а при максимальной частоте (50 Гц для примера) - он показывает 100 и получается измерение в процентах.
    Задайте 0 и 5000 (об\мин) при 50 Гц и получите уже отображение оборотов двигателя.
    50 Гц (максимальная ч-та двигателя) задается в параметре 4-14
    Но для отображения этого пар-ра придется постоянно заходить в меню и находить этот пар-р.
    Поставьте, например, СМИ2 в режиме мастер, и пускай читает с ПЧВ этот параметр и отображает Вам частоту.
    Вывод этого значения на дисплей у ПЧВ1/ПЧВ2 не возможен...
    Последний раз редактировалось XopHeT; 17.02.2014 в 15:27.
    Aldonin2007;
    полная непонятка!
    Уважаемый Aldonin2007!
    После ввода числового значения максимальной скорости в параметр 0-32, например 2850, и перелистывая странички дисплея
    кнопками ЛПО "Больше/Меньше" в режиме "ПУСК/ДИСТ" читайте значение текущей скорости и др. без входа в параметры 16-хх
    Описание в гл. 3.3 http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf
  1. ТРМ133 и отображение на СМИ1
    от moneyklk1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 15:30
  2. отображение данных на графике
    от Федор в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 11:12
  3. пленка на дисплее
    от bango в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 17:24
