Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: ModBus
  1. #111
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    А причем здесь ПЛК-слейв ?
  2. #112
    ПЛК, вероятно, все правильно делает, а вот у приложения для ПК с приемом пакетов-откликов проблемы возникают. А может и с программой ПЛК что-то у него не так. Короче, надо сидеть и разбираться и все у него для этого есть. А нам волноваться особо не стоит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 20:20.
  3. #113
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Ну так на это и capzap намекает достаточно толсто
    За шайбу незасчитанную волнуемся
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.02.2014 в 20:23.
  4. #114
    Да, это ужас какой-то, если гол действительно был, а его не засчитали ! А установить истину при нынешних технических средствах не проблема (все ходы записаны). Короче, скандал.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2014 в 20:30.
  5. #115
    В общем, получается такая штука. В моменты, когда в ответе из ПЛК в КС стоят нули, сама КС равна 256 в децималах или 100 в хексах (должно ли быть такое вообще?). Т.е. получается, что в КС,в положенные два символа,, при значении равном 100 в хексах, записываются второй и третий символ (нули), а единица куда-то теряется.
    Был проведён эксперимент: "ловить" содержимое ответа ПЛК при условии:
    1. если в КС стоят два нуля, как хексовские символы;
    2. если в КС стоит один ноль, как хексовский символ;
    3. если в КС пусто
    4. если превышен таймаут ожидания.
    При этом в строку текстового файла записывалось:
    1. Адрес ПЛК;
    2. Время записи;
    3. количество повторных запросов к ПЛК;
    4. содержимое буфера;
    5. отдельно вычисленная КС в децималах;
    6. перевод вычисленной КС в хексы;
    7. реальные символы из КС;
    8. длина буфера;
    9. флаг функции вычисления КС (1, если вычисленная КС совпадает с реальной, 0 - если не совпадает)
    10. флаг таймаута ожидания (1 - если время превысило уставку, 0 - если нет.)
    Результат такой: везде, где в месте КС стоят нули вычисленная КС = 256 в децималах.
    Переведённая подсчитанная КС в хексы показывает 0, поскольку функция расчитана на перевод двух символов.
    Вырезанная - показывает то, что есть - "00"
    При этом длина буфера равна требуемой - 75, ну и флаг по КС равен логическому нулю, да, и флаг по таймауту тоже в нулях.
    Пример:
    содержимое буфера:
    :23 03 20 (0058 0000) (007Е 0000) (00А3 0000) (0006 0000) (0000 0000) (0038 0000) (0003 0000) (0000 0000) 00 ||
    , вроде перепечатал без ошибок. В скобках - подсчитанные импульсы на 8-ми входах ПЛК (Hex), жирным шрифтом - содержимое КС
    Вычисленная КС = 256(Dec)
    Количество повторных запросов - 20 (такая уставка)
    длина буфера = 75 - видимо, приём ответа от ПЛК полный и нет записей содержимого буфера в другой файл по событию, если длина буфера меньше 75.
    Что получается, ПЛК теряет "1" - первый символ из 100(Hex) и пишет в КС два нуля?
    Последний раз редактировалось Василий_S; 24.02.2014 в 15:58.
  6. #116
    10,256
    Вот пока в пути и не рядом с компом, появилось несколько вопросов
    Модбас аскии чем определяется конец посылки?
    Сколько байт занимает контрольная сумма и сколько это в количественном формате отображается в консоли
    пока все, на телефоне не вижу текст поэтому мысль потерял
  7. #117
    Посылка по модбасу в ASCII-режиме заканчивается последовательностью "возврат каретки-перевод строки".
    Перед ней КС занимает 2 символа, насколько понимаю.
    Приёмное устройство - MOXA CP-114IS/DB9M V1.3 на 4 порта. Может не стыкуется мокса с овеном в "отдельные моменты"?
  8. #118
    10,256
    Блин вроде всё правильно, а при расчете кс инверсия и прибавление единицы делается
    И самое главное не вставляется ли высчитанная кс на клиенте в приемный буффер,а потом уже логинится в файл
  9. #119
    Может так и задумано в ПЛК Овен, что 256(Dec) представляется двумя нулями и надо иметь ввиду, что это 100(Hex), следующая цифра после FF? Интересно, почему овеновцы молчат?
  10. #120
    10,256
    Вы не катите на овен, есть те же орс серверы модбас, ставим их и смотрим логи, появятся ли там подобные ошибки, поймите алгоритм lrc достаточно прлст, чтоб программист его не смог соблюсти. И чем мусолить эту тему, прлтестируйте свою программу на комп.эмуляторе слейва. Тем более когда у Вас известен весь пакет с нулевой кс, Вы знаете какое/кие числа там находятся и заполнить эмулятор проблем нет и в случае если в течении n-ного времени ошибок не будет,тогда предъявляйте документированную претензию
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
