Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: ModBus
    По умолчанию ModBus
    Здравствуйте! Кто может подсказать, на какой скорости лучше вести обмен данными с ПЛК-100 по модбасу и какова максимальная длина запрашиваемых данных?
    Простите за такое начало, не могу представить как объяснять коротко ситуацию.
    В кратце так: делается запрос (периодически постоянно) на чтение данных из ПЛК по интерфейсу ModBus, длина ответа из ПЛК - 75 ASCII символов (64 с нужной информацией). Всё бы ничего, только ПЛК, временами, "правильно" не отвечает. Временами, (значит за 4800 запросов за сутки раз 10 - 20 - 30, иногда больше) ответ из ПЛК не корректен. Вроде немного - но портит всю картину мироздания. Инфа бежит по витой паре, длина измеряется сотнями метров и более. Скорость поставлена в 3 раза выше предлагаемой овеном по умолчанию.
    - зашёл в тупик. Если кто-нибудь откликнется на такой крик о помощи - приведу подробности.
    Буду очень благодарен за отзыв.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    30/4800 = 0,6 % Очень даже хорошо.
    Я бы пересмотрел обработку ошибочного ответа в мастере. Ошибки же не 30 раз подряд, верно?
    Ну или скорость занизить.
    10,611
    Да какой тут отзыв, устали уже все отвечать, недели две назад только закончили обсуждать этот вопрос
    Уж простите за беспокойство.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Дело не в протоколе Модбас, а в спецификациях на RS485.
    Всё что надо сделать в первую очередь, так это тупо выполнить требования к медиа.
    "Витая пара" - это ни о чём. Спецификации RS485 гораздо более конкретны.
    И промышленность выпускает туеву хучу кабелей именно для этого интерфейса.
    И каждый из производителей норовит указать на рекомендации по прокладке промышленных сетей на основе RS485.
    Правила одни и те же.
    По-гуглите рекомендации для Profibus, DH+, DH-RIO, DeviceNET - все эти сети основаны на RS485.
    Интерфейс один, протоколы разные.
    Да, 0,6 % немного, но всю картину портит.
    Ошибочные ответы отфильтровываются. Ставлю три проверки: длина сообщения, контрольная сумма и совпадение адреса устройства в запросе и в ответе. Если что-то "не бьёт", отправляю повторный запрос, и так до 20 раз. Точнее - организован цикл опроса устройства до 20 попыток (задрал специально). Если попытка удачная, то прога выходит из цикла и в организованную переменную записываются данные из буфера,в противном случае переменная обнуляется. При количестве проходов больше 1-го организовал запись строки в текстовый файл с информацией об адресе устройства, времени повторной попытки, количество повторных попыток и содержании ответа.
    Результаты следующие: с одного устройства данные корректно считываются со 2-й,3-й попытки. Несколько раз количество повторных попыток было равно 20 и данные были обнулены. (Обнулялась переменная, в которую считывались данные буфера). С другого устройства ситуация с количеством повторных попыток равным 20 и нулевым содержанием переменной с данными ПЛК намного хуже.
    Но что интересно, сбои начинаются в рабочее время. Где-то с 8-20, когда ситуация на предприятии проходит под девизом "началось в колхозе утро", потом как-то ошибочность спадает, в околообеденное время вялый всплеск и "успокаивается" после 17-00. В выходные ошибки - редкость.
    Где искать? или это зависимость ПЛК от качества э/энергии, хреновая плата с ком-портами (даже если она - мокса), прошивка ПЛК, дурное влияние запада? Вот вопрос.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 11.02.2014 в 14:20.
    Да модбас и не виню. В основном - обмен проходит нормально.
    Хорошо - поищу в этом направлении. Хотя сеть давно раскинута из кабеля с 4-мя витыми парами.
    У тебя, вероятно, линии связи (лс) проложены рядом с силовыми кабелями. Поставь на концах лс резисторы 120 Ом. Скорость обмена сделай 9600.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ва-аще-то RS485 не только нагрузочных резисторов требует, но и резисторов смещения.
    И кабеля с определённым волновым сопротивлением.
    И всё это опять-таки в целях помехозащищённости.
    Для инженера "по стандарту" значит то же, что для иудея "кошерно", а для мусульманина "халяль".
    10,611
    однозначно эти слова, что то новое в ответах по этой теме, остальные здесь звучали неоднократно, достаточно было воспользоваться поиском по форуму
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
