Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Номера портов в ПЛ100
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Номера портов в ПЛ100
    Здравствуйте помогите разобратся с проблеммой: Пытаюсь через SysLibCom открыть 485 порт на ПЛК 100 пишу:
    VAR
    com_num: PORTS := COM0; (* Номер порта для работы с модемом *)
    res: BOOL;
    port_init: BOOL := FALSE;
    com_set: COMSETTINGS;
    com_handle: DWORD;
    port_opened: BOOL := FALSE; (* признак открытия порта *)
    snd_str: STRING(255);
    phone_num: STRING := '050989xxxx;'; (* Телефонный номер для дозвона *)
    rcvStr: STRING(255);
    END_VAR
    (*Открываем порт*)
    IF NOT port_opened THEN
    com_handle:=SysComOpen(com_num);
    IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN
    port_init:=TRUE;
    ELSE
    SysComClose(com_num);
    port_init:=TRUE;
    END_IF
    А CDS почему то выдает Ошибка 3760 Неверное начальное значение.
    В чем может быть беда? Причем все другие значения отличные от нуля скармливаются без проблем.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Сделал вот так com_num: PORTS := 0; ошибка ушла но при работе com_num=INVALID
    Последний раз редактировалось desperadoes; 09.02.2014 в 23:27.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Не обращайте внимания .
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    на что? на com_num=INVALID? Да но почему такого нет на COM1? там показывает com_num=COM1
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Порт работает ? Обмен идет ?
    Просто (мое предположение) в библиотеке не предусмотрено Com=0 , а в ПЛК он есть.
    Если все остальное правильно , должно работать .
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    В том то и дело с Com=0 проект даже не компилируется и не загружается а с com_num=INVALID порт не работает
    10,574
    Чем диспуты устраивать, форум бы прошерстили, эта тема обсуждается наверное ссоздагия форума
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Да нашел! Там написано что com_num=INVALID так и должно быть. Но подключаю 485 через АС4 к сниферу и там ничего нет. Порт не открывается почему то?
    10,574
    Значит не пытайтесь, существует бибка ComService где вопросы подключения порта решены, примеров отправки данных тоже полно. Напоминаю, что при проблемах желательно выкладывать свои "потуги", так легче указать в чем ошибка
  1. Номера портов ПЛК73
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 23:33
  2. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 04:19
  3. ип320 - динамические номера регистров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:23
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:58
