Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #301
    Коллеги! Всем с Новым Годом!
    У меня вопрос, есть ли версии codesys для операционной системы OS X (mac)? естественно, с поддержкой приборов ОВЕН.
    Извиняюсь, если повторяюсь, не нашёл в поиске.
  2. #302
    Здравствуйте. Возможно данный вопрос уже был, а значит заранее извиняюсь за повтор.
    Скачал с сайта примеры программ и полезности для ПЛК63. При открытии появляется ошибка: "Ошибка чтения целевой платформы ", за ней следующая: "Файл описания модуля 'Module.Root' не найден".
    Установил все библиотеки с диска, прилагающемся к ПЛК63. Установил все нужные target-файлы. Проблема не исчезла. Потом переустановил все заново, включая и саму Codesys. Не помогло. Эмулировать примеры естественно не могу, выскакивают ошибки определения идентификаторов.
    Программой пользуюсь совсем недавно, может я что не так понял?
    Большое спасибо.
  3. #303
    10,591
    Полное название плк и имена файлов таргетов можете выложить,лучше скрин папки где установились таргеты
  4. #304
    Сам ПЛК не покупал, а скачал только таргет к нему, дабы научиться сначала программированию ПЛК, прежде чем приобретать его.
    Сразу поясню, папка с таргетами находится в разных местах жесткого диска. так получилось. Это может как то повлиять на возникновение ошибок? Ведь данные сбои возникают только при открытии примеров программ и полезности, в других случаях таргеты открываются нормально.
  5. #305
    10,591
    Неправильно выразился, плк действительно в таком случае не нужен, проекты которые открываете скорее всего от других контроллеров, Вам стоит установить все,так проще, либо открыть проект текстовым редактором и найти под какой проект заточен
  6. #306
    Под какой проект заточен? Имеется в виду под какой ПЛК? Так вроде установлены все таргеты, под которые я открывал примеры.
    А ошибка связанная с файлом описания модуля Module.Root, что может в этом случае означать?
  7. #307
    10,591
    Да все то же самое,невидит кдс Ваши таргеты, перенос делали ? Создайте пустой проект и когда предложат выбрать плк, посмотрите что есть в списке
  8. #308
    В списке указаны все целевые платформы. И работается на них стабильно. Пока дело не доходит до примеров.
    Выполнил перенос. Удалил старые таргеты, установил по новому в папку с кдс. Заработало.
    Спасибо вам!
  9. #309
    Добрый вечер всем. Недавно осваиваю CoDeSys, и появился вопрос. При работе с целевой платформой ПЛК73 решил создать простенькую программку с использованием дискретных входов и выходов. С входами вопросов нет. А вот выходы в конфигурации ПЛК имеют тип REAL, а не BOOL. Если к примеру мне нужно просто логическую единицу с входа передать на выход, то нужно использовать оператор преобразования BOOL TO REAL?
    И как сказано в руководстве по программированию значение канала преобразуется в ШИМ-сигнал (непонятная для меня вещь), но зачем? Ведь ШИМ используется насколько я знаю в аналоговом управлении дискретными выходами(например управление Т.Э.Ном), а мне просто релюшку допустим включить нужно.
    Извиняюсь за длинный текст, просто хотел выразиться как можно яснее.
    Заранее спасибо.
  10. #310
    20.11.2011
    2,548
    Заранее спасибо.
    Если выхода дискретные, сделайте присваивание по условию значение 1000(реал). Либо преобразовать через BOOL TO REAL и умножить на 1000.
