Мой канал на РУТУБЕ
Какие настройки порта при этом нужно задавать при создании проекта для СП270 в конфигураторе?
Мой канал на РУТУБЕ
Спаял кабель для загрузки проекта в панель как на Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации на СП270. Подключаю к порту Download. Не загружается. Пишет: проверьте кабель. ??? Вообще это та распиновка что для загрузки?
Но как же это?
Ведь в комплекте с панелью уже идет кабель для программирования, зачем его паять?
Рисунке В.2 в руководстве по эксплуатации схема кабеля правильная.
Возможно дело не в кабеле, а в переходнике USB-COM, через который Вы возможно соединяете панель с ПК.
ЗЫ. Сорри, на счет кабеля для программирования в комплекте с панелью я ошибся.![]()
Последний раз редактировалось petera; 07.02.2014 в 13:55.
Мой канал на РУТУБЕ
