Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Выравнивание давление воды в 2-х трубопроводах.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А зачем 2 датчика ? ОС от датчика давления холодной воды будет достаточно.
    Задача ВЫРОВНЯТЬ. Если 1 датчик, то откуда знать, чего или с чем выравнивать?
    2 датчика на ПЧ. Датчик с ХВ на задание, датчик с ГВ на ОС.
    А нельзя поменять местами датчики?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Это уменьшит их кол-во ?
    Датчик с ГВ на задание, датчик с ХВ на ОС. Только вот каков знак ОС?
    Задача - выровнять давление. Регулировать давление можно только в горячей трубе. Как при этом можно поменять
    датчики местами ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.02.2014 в 14:55.
    Наверное самый простой, но не дешёвый вариант, это установить два насоса с частотниками и соотв. с датчиками давления на оба трубопровода и сделать одинаковую уставку.
    Час от часа не легче. Это еще зачем ?
    25.10.2013
    Пермь
    605
    Во избежание раздувания темы кое-кому из отписавшихся стоит перелистать конспекты по ТАУ и освежить знания.
    Самый простой вариант уже был предложен.
    Кстати, есть вариант решения по выравниванию давления без насоса и частотника.
    Можно не повышать давление ГВ, а понижать давление ХВ. Так ещё дешевле.
    Для чего ?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:53
  2. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:18
  3. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:49
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42
