Я не могу сказать точно, т.к. диаметр и длина нити меняется, вот нужно материал отрезать 2х метровый шириной, тогда длина нити 2метра, завтра потребовалась 1,1м сделали 1,1. Истратили бобину с проволокой, купили другую к примеру из того что было, а диаметр не тот! И поэтому разбег тока очень велик! Я уже за.....ся вам объяснять что напряжение для меня важно чтобы было как можно меньше. ТТР сейчас у меня для опытов: HD 4044 VA!
Я тебя спрашивал о напряжении на входе ТТР в первой схеме, возьми тестер и замерь.
Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 12:43.
Поставь реостат на 56 кОм или 100 кОм вместо 470 кОм и регулирование тока в нагрузке станет более плавным. А вот ж .. у рвать не надо.
Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 13:05.
Блин, тут уже всё что можно на "британский флаг" порвали, объясняя почему ТТР рассчитанное на 220 не будет нормально работать от 36, а чел на голубом глазу ставит ТТР на 440 под напругу 24, и наивно так спрашивает: "А почему...?"
Да никто и не обещал!!!
Вот это уже ответ!!! Кстати в тех.документации диапазон регулирования от 10 до 440VAC!!! Другое дело что ТТР на много завышен, но не забываем что запчасти мне дали. Я ТТР не покупал, а мастерю из того что есть!!! Есть в наличие на 47кОм, он пойдет для опыта??? А во второй схеме у меня чуток завышены тиристоры, они стоят там на 25А. До меня собирали весь материал люди которые не очень сильно разбирались в электричестве и поэтому такие дикие запасы!!!!
Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 13:17.
А где это ты прочитал, что "диапазон регулирования от 10 до 440VAC" ? Дай ссылку.
http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR вот тут написано!
