Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #121
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У тебя в спирали рабочий ток какой должен быть ? Какое у тебя напряжение на входе ТТР в первой схеме ?
    ток получается от 7,5-11,5А, напряжение 21-27В
  2. #122
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Ты чудила, а не теоретик. У тебя в спирали рабочий ток какой должен быть ? Какое у тебя напряжение на входе ТТР в первой схеме ? Номинал потенциометра в первой схеме можно существенно уменьшить, тогда регулирование тока в нагрузке будет более плавным. Укажи тип ТТР.
    Я не могу сказать точно, т.к. диаметр и длина нити меняется, вот нужно материал отрезать 2х метровый шириной, тогда длина нити 2метра, завтра потребовалась 1,1м сделали 1,1. Истратили бобину с проволокой, купили другую к примеру из того что было, а диаметр не тот! И поэтому разбег тока очень велик! Я уже за.....ся вам объяснять что напряжение для меня важно чтобы было как можно меньше. ТТР сейчас у меня для опытов: HD 4044 VA!
  3. #123
    Я тебя спрашивал о напряжении на входе ТТР в первой схеме, возьми тестер и замерь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 12:43.
  4. #124
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Я щас живот себе порву, тысячу раз писал уже про напряжения: 23,5-27,8 В получается на всем промежутке регулирования!!!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 12:48.
  5. #125
    Поставь реостат на 56 кОм или 100 кОм вместо 470 кОм и регулирование тока в нагрузке станет более плавным. А вот ж .. у рвать не надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 13:05.
  6. #126
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Блин, тут уже всё что можно на "британский флаг" порвали, объясняя почему ТТР рассчитанное на 220 не будет нормально работать от 36, а чел на голубом глазу ставит ТТР на 440 под напругу 24, и наивно так спрашивает: "А почему...?"
    Да никто и не обещал!!!
  7. #127
    Спокойно. Пусть реостат заменит, посмотрим что будет.
  8. #128
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Вот это уже ответ!!! Кстати в тех.документации диапазон регулирования от 10 до 440VAC!!! Другое дело что ТТР на много завышен, но не забываем что запчасти мне дали. Я ТТР не покупал, а мастерю из того что есть!!! Есть в наличие на 47кОм, он пойдет для опыта??? А во второй схеме у меня чуток завышены тиристоры, они стоят там на 25А. До меня собирали весь материал люди которые не очень сильно разбирались в электричестве и поэтому такие дикие запасы!!!!
    Последний раз редактировалось Евгений_ZT; 04.02.2014 в 13:17.
  9. #129
    А где это ты прочитал, что "диапазон регулирования от 10 до 440VAC" ? Дай ссылку.
  10. #130
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HD...-HD-xx25LA-TTR вот тут написано!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
