Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Два датчика на один ПЧВ... Как?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    По умолчанию Два датчика на один ПЧВ... Как?
    Коллеги, посоветуйте решение. Нужно организовать управление приводом подачи с ПЧВ по сигналам с двух датчиков тока двигателей пильного узла. Логика такая- если ток любого из двигателей пил больше установленного- снижаем скорость подачи для уменьшения нагрузки(тока двигателя пилы). С одним датчиком все понятно. А тут их два нужно... Как быть?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    С датчиков тока двигателей на входы ПЛК150, а с него пишем на ПЧВ- дорого, но с перспективой расширения..
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    В принципе, контроллер все равно будет, так что пожалуй- это оптимальное решение. Спасибо.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что - из ПЧВ значение тока нагрузки не вытащить по мод-басу?
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Наверно можно. Но тут сложность в том что двигателя, ток которых меряется(приводы вращения пил) включаются в сеть без ПЧВ, а ПЧВ управляет приводом подач по току этих двигателей.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    Что мешает датчик тока (есть измерительные трансформаторы с 4..20 ма) включить в Выделенную для двух движков сеть.
    Т.Е Автомат 3ф общий- датчик- Автомат Дв1 и Автомат Дв2(параллельно) - Пускатели.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Ничто не мешает. Странно, но такая мысль в голову не пришла. Спасибо за пинок.
    Нужно оба двигателя включать с использованием ПЧВ. Далее настраиваем в ПЧВ режим ограничения скорости по току. В ПЧВ уже есть встроенные датчики тока, на основании которых ПЧВ будет автоматически снижать скорость. Для анализа работы системы во внешнем ПЛК нужно считывать текущий момент, а не ток.
    Ток из сети мало расскажет о двигателях за преобразователями ПЧ.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 03.02.2014 в 14:27.
    ПЛК - это, конечно, хорошо и правильно. Но если уставки скорости подачи - дискретные (а я именно так понял задачу), то почему бы не использовать встроенный ПЛК ПЧВ? Хотя бы в режиме простого гистерезиса с условием переключения в виде логического условия (см. РПР ПЧВ1,2 п.4.15).
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    А зачем мне двигатели, которые пилы крутят, включать через ПЧВ?
    Схема такая: две пилы (каждая со своим двигателем) + двигатель подачи заготовки(с ПЧВ). Так как глубина реза может довольно сильно меняться (от холостого прохода мимо заготовки до некого максимума), причем для каждой пилы отдельно- нужно как-то контролировать нагрузку и, соответственно- корректировать подачу заготовки, дабы не "сжечь" пилу. Другими словами- при одном и том же материале и одной и той же подаче возможны ситуации когда:
    а) одна из пил будет работать вхолостую (проход над заготовкой), а другая- перегружена.
    б) обе пилы нагружены одинаково
    в) обе пилы перегружены.
  1. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
  2. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:35
  3. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 13:53
  4. Два компа и один ПЛК
    от alexxxx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:53
