Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ИП320+МПР51 помогите разобраться
    29.01.2014
    г.Ижевск
    6
    По умолчанию ИП320+МПР51 помогите разобраться
    делаю панель для операторов, связь ИП320 и МПР51 установлена,но показания не реальные,возможно значения регистров не те.может кто что подскажет по этому поводу.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Возьмусь не смело утверждать,у прибора адреса в HEX,у панели DEC.Хотя может я не прав,мне тоже интересно. И еще, число регистров выбрано 2,а у вас по одному.
    Последний раз редактировалось zendo057; 01.02.2014 в 12:54.
    29.01.2014
    г.Ижевск
    6
    про регистры можно по подробней, я в них пока не разобрася
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В приборе параметр int16 те регистр,в панели указан адрес слейва и число регистров 2
    29.01.2014
    г.Ижевск
    6
    ну а что нужно указать в графе где Регистр№ 4х/3х и что это значит
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    НЕ в этой графе а число регистров
    29.01.2014
    г.Ижевск
    6
    адрес слейва и регистр 2 указаны если б указал не тот адрес у меня и связи не было а так получаеться связь есть а температуру не понятно что показывает
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А попробуйте через float32.При условии что датчики в соответствии и настройки.
    29.01.2014
    г.Ижевск
    6
    это как и куда что вписывать
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В вашей миниатюре есть float32.Замените в панели адрес регистра и в слейве выберите 4byte
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе ИП320
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
