Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #111
    А кто с этим спорит .Но они связаны между собой.Главное все правильно рассчитать .Если ток нагрузки будет больше тока удержания ,то тиристор и при 10в откроется ...Так как ток нагрузки 8-12А ,то его за глаза хватит для открытия тиристора (триак) при 36в питания.
    ТТР при 36 В на входе работать не будет. Не будет работать схема управления силовой частью, которая находится внутри ТТР. Схема управления запитана от входного напряжения ТТР .
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.01.2014 в 12:38.
  2. #112
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Пока что это не практическая схема, а некая концепция. Но концепция вполне работоспособная.
    Осталось лишь "начать и кончить" - рассчитать номиналы, добавить пару элементов для стабильности работы, пару элементов заменить, разработать корпус и плату, закупить материалы и комплектующие, изготовить всё это в необходимом количестве с учётом ЗИП и тогда можно приступать к ПНР.
    В точке соединения R1 и R2 напряжение лучше стабилизировать и ограничить (особенно при замене динистора на эквивалентную схему). Для этого надо включить двуханодный стабилитрон между этой точкой и нижним по схеме проводом.
    От управляющего электрода симистора VD2 к его катоду (всё тот же нижний провод) надо включить резистор для стекания токов утечки. Это обеспечит уверенное запирание VD2.
    С поиском низковольтного динистора VD1 могут быть проблемы. Лучше заменить его на транзисторный аналог-эквивалент, включённый в диагональ диодного моста.
    В результате схема немного разбухнет, но зато с комплектующими проблем не будет.
    С резистором между управляющим электродом и общим проводом схемы согласен, а с ограничением напряжения на цепочке R2-C1 нет. Менять динистор на транзистор тоже не стоит, зачем усложнять схему.
    • Тип файла: doc Doc2.doc (24.5 Кб, Просмотров: 197)
  3. #113
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Смакетируйте, настройте десяток-другой таких регуляторов, тогда глядишь и согласитесь
    В голодные 90-е мы с ребятами такими регуляторами свои семьи кормили.
    Кому на зарядное, кому на ТЭНы в палатку...
  4. #114
    12,158
    А ссылочку можно на документ
  5. #115
    Пожалуйста. Обратите внимание на номинальные напряжения. Наивно полагать что эти напряжения можно уменьшить во много раз. Какой же Вы электронщик до мозга костей, если так думаете ?
    Последний раз редактировалось IVM; 31.01.2014 в 15:14.
  6. #116
    12,158
    1\какой я электронщик судить не вам.
    2\вопрос был задан не вам
    3\этот документ я дал в скрине выше,можно было не утруждаться .Из него не следует не возможность работы на пониженных напряжениях .Сам симистор работает и на 12в если обеспечите ток в нагрузке больше тока удержания .Вопрос был в питании схемы управления (схемное решение или технические характеристики) , вполне может получится ,что напряжения 36в может быть не достаточно для запитки входной схемы управления (естественно что номиналы входного резистора будут другие) .Если есть сомнения на этот счет ,то можно взять ТТР с внешним заданием напряжения управления (0-10в).
  7. #117
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Зачем изобретать велосипед? Возьмите любой упаковочный станок который упаковывает в полиэтиленовую пленку там примерно примерно вот такая схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Регулятор мощности можно купить как запасную часть к станку
  8. #118
    Человек опять ничего не понял. В ТТР с внешним заданием напряжения управления (0-10в) это самое управляющее напряжение подается на светодиод оптрона, который стоит на входе, а вся остальная часть схемы управления питается от силового напряжения и если его сильно занизить, то схема управления не сможет нормально работать.
  9. #119
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Вопрос теоретика практикам: Как изменить величину потенциометров чтобы регулирование стало плавнее??? Сейчас к примеру регулирование схемы номер один (на ТТР) происходит так, ток: 0-2,3-7-15 и т.д., схему номер два (на микросхеме): 0-4,4-5,1-5,8-6,9-8,3 - и т.д. Схема два регулируется лучше, но движение потенциометра составляет считанные доли миллиметров, а это очень не удобно. Плюс на схеме номер два провел опыт с КЗ, закоротил схему, предварительно установив автоматы в схему перед Тр и вместо нити, и получил интересную вещь. Ток вырос до 44-48А на выходе, напряжение упало до 18В, но не один из автоматом не сработал! Вопрос почему??? Автоматы ведь выбрал: 3А для тр-ра и 20А для защиты нити!
  10. #120
    Ты чудила, а не теоретик. У тебя в спирали рабочий ток какой должен быть ? Какое у тебя напряжение на входе ТТР в первой схеме ? Номинал потенциометра в первой схеме можно существенно уменьшить, тогда регулирование тока в нагрузке будет более плавным. Укажи тип ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.02.2014 в 12:22.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
