Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
  1. #81
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тут я уже писал про регулятор SZ4V030, силовую цепь которого можно включать после понижающего трансформатора. Вспомогательное напряжение питания 220, а коммутируемое силовое может быть и 36, например.
  2. #82
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Как нормальный специалист, Вы вполне самостоятельно можете ещё и ударный ток посчитать, выбрать по нему регулятор, и сечение проводов прикинуть из допустимого падения, а также вспомнить, что напряжение имеет право доходить до 220+10%=242 (когда 242*1,41=341,2 > 312 )
    Только у меня к Вам просьба, когда цитируете от себя ничего к моим словам не прибавляйте, хорошо?
    Кстати, про осциллограф, это Вы сами придумали?
    Ручками, своими голыми ручками, прежде, чем других под это дело подставлять. Так поступает честный специалист.
    Болтун ты, что еще можно сказать.
  3. #83
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не какой это не ШИМ. ШИМ - это прямоугольные импульсы с фиксированным периодом следования и переменной скважностью.
    Т.е. если мы будем модулировать не постоянку, а частоту (например те же 50 Гц), это будет уже не широтно-импульсная модуляция (ШИМ)?
    Ну-ну...
  4. #84
    А чем второй режим не нравиться ? Среднее значение напряжения на выходе регулятора при этом режиме будет равно нулю (синусоида с равным количеством отрицательных и положительных полуволн) и трансформатор вполне можно подключать. Не какой это не ШИМ. ШИМ - это прямоугольные импульсы с фиксированным периодом следования и переменной скважностью.
    Блин........
    Тут уже доказывал кому то в теме про твёрдотелки, что переход через ноль и трансформатор, вещи несовместимые.
    надоело....Вы только убийственных для оборудования советов другим не давайте, если кроме ошибочной теории, опыта нет.
  5. #85
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Пусть так.
    Но как бы Вы назвали "специалиста", который ради двух нагревателей суммарной мощностью 280 Вт предлагает гонять импульсный ток 2*99/1,9=104,2 ампера?
    И всё это по сети 0,4 !!!
    Что бы про такого проектанта сказал энергетик?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.01.2014 в 22:31.
  6. #86
    28.08.2008
    23..93..123
    1,740
    Что ? Третий раунд будет завтра ?
  7. #87
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Все ясно, облажался ты мужик. А я по началу подумал, что ты спец. Сопротивление спирали легко считается и равно 1,9 Ом. Величина напряжение тут не причем. Сопротивление спирали от напряжения не зависит.
    почти угадал, замеры такие: диаметр 1мм, сопротивление 1,9Ом, длина 99мм; диаметр 1мм, сопротивление 2,4Ом, длина 105мм.
  8. #88
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Вот я это решение и поддержал, предложив стандартную штуку вместо самопальной.
    А Вы о чём подумали???
    Так она и есть самопальная, я ее в интернете нашел и спаял сам, опробовал! Результат есть, но характеристики слабенькие!
  9. #89
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Для R=1,9 Ом действующее значение напряжения будет равно 16,3 В.
    Замер тока показал 8,9-9,4А при напряжение 15,9-16,4В, это когда я в первичку перед понижающим тр-м ставил регулятор схемы 2 и ТТР из схемы один. Результат был бы лучше если бы тр-р был 220/24В, а так у меня тр-р 380/5,22,24,220. При подключение 380В гудит зверюга, паспорта от него нет, на сайте глянул что он может быть и с обмоткой 220В, тогда уровни напряжения на порядок ниже. Подключил его на 220В, тоже работает, но нужного напряжения нет
  10. #90
    Евгений_ZT Вы этот пост пропустили, там ссылка на хрень заметно круче чем Вы паяли.
    похоже забыли про стандартные штуки с защитами и прочим.
    http://www.e-automation.ru/reguljtorF только на трансформатор ШИМ не включите.
    То что Вы нарисовали во втором варианте, это довольно распространённая комбинация, от мощных промышленных нагревателей во всяких печах ещё со времён СССР, до регулировки света в квартире, если лампы на 12 вольт.
    Просто замените в своей схеме самопальное, на регулятор по ссылке.
    Последний раз редактировалось BETEP; 30.01.2014 в 09:19.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 21:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:51
