Страница 242 из 1192 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 11912
  1. #2411
    Собственно говоря, я точно знаю что такие биты есть. Плк-браузер их обрабатывает. Мне необходима их адресация, либо способ получить эту адресацию.
  2. #2412
    10,664
    И что Вы видите в браузере? Можно картинками прокомментировать свои вопросы
    ЗЫ самое удобное,для просмотра на ПК какой либо информации это использование протокола передачи данных,например модбасТСР, останется только настроить конфигурацию и для ПК найти клиента
  3. #2413
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Состояние самого ПЛК. Собственно говоря эти биты или этот бит, будет говорить о работоспособности линиии связи и плк.
    ПЛК выполняет программу , если программы нет он не работает и без программы (простейшая ";" ) даже кодесисом не подключиться.
    Теперь, в "СТОПе" ПЛК все равно конфигурацию исполняет , при этом программа не выполняется .
    Для контроля связи используются спец флаги (биты) в средствах коммуникации с ПЛК (ОРС сервер и др ) , для контроля выполнения программы используется передача от ПЛК постоянно меняющегося числа .
    Вот как-то так , а ПЛК браузер тут не при делах .
  4. #2414
    Вложение 11564Вложение 11565
    Состояние плк меняется, при старте/стопе плк, не зависимо аппаратно это или программно.
  5. #2415
    понял, благодарю.
  6. #2416
    Здравствуйте, ищу пример передачи переменной типа String по modbus
  7. #2417
    Вот пример вывода 4х динамических строк на ИП320 (ПЛК Слейв - ИП320 Мастер). Из кода выкинул все лишние ФБ, поэтому компилироваться наверно не будет. Но для того чтобы понять логику работы думаю подойдет.
  8. #2418
    Огромное спасибо.
  9. #2419
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Вот пример вывода 4х динамических строк на ИП320....для того чтобы понять логику работы думаю подойдет.
    Да, достаточно.
    Полюбовался на добротно сделанную программу. Получил эстетическое удовольствие (и покормил свой комплекс неполноценности, попутно). Спасибо!
    При открытии проекта отрезалась конфигурация ПЛК. Но карта памяти все отражает.
    Позвольте мне переспросить, верно ли я понял главные моменты, связанные с выводом стрингов на панель (как звучит, а?).
    Итак, есть возможность вывести на экран ИП320 произвольную информацию в виде строк до 16 символов (откуда она берется, я не вник). Вы делаете:
    1) строку обрезаете-дополняете всегда до 16 символов
    2) начиная с 54-го адреса регистра (для строки 1) укладываете в регистр по 2 символа, доставая их из строки через обычную функцию MID. Собственно, укладываете в область обмена, откуда оно полетит в ИП320.
    Остальное ИП320 умеет делать сама (благодаря Вам, я обнаружил у нее тип данных ASCII-текст)
    Я ничего не упустил?
    И еще вопросик, чисто из любопытства: так как я не понял, откуда у Вас в программе берутся произвольные строки, то интересно, они действительно по жизни произвольные? Или можно было бы обойтись и динамическим текстом, а Вы просто из любви к искусству сделали универсально?
  10. #2420
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Там прямая произвольная строка. Если мастерить динамическую - нужно сразу все варианты предусматривать, что не всегда реально. И перегружать при любой доработке. Произвольные строки могут быть, например, из архива. Того самого ))
    PS
    На ИП, с какого-то, прямой текст - только если панель-мастер 8(
