Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 17:59.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Есть техническое задание (отклонение 4 кг), есть практическая реализация (отклонение 1...2 кг). Если данное условие не выполнено было, тогда нужно рассуждать, где и почему запаздывание. Там нет необходимости в большей точности!
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
