В общем, если у вас ПЛК160 и нет возможности поставить модуль с тиристорными дискретными выходами и необходимо управлять нагревателями через трёхфазную твердотелку, сопротивление которой гасит напряжение до минимального или недостаточного, то можно на аналоговый выход повесить твердотельное реле с коммутацией постоянного тока Kippribor HD1025DD3, на которую с ПЛК160 приходит 10 Вольт без потерь (проверил), а она в свою очередь будет коммутировать 24 Вольта на управляющее ТЭНами твердотельное реле. Даже при потере напряжения в два раза всё работает, как часы)
Ответить с цитированием
