Очень похоже на то, что я предположил. Это дискретное реле. Дискретный выход свободный есть? Можно по-пробовать реализовать ШИМ-алгоритм управления, но дискретный выход для этого должен быть транзисторным.
Аналоговый же выход необходимый для ТТР ток управления не выдаст.
Тут надо, как минимум. эмиттерный повторитель на составном транзисторе городить.
Ответить с цитированием
