Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #121
    Подскажите плиз какую постоянную времени фильтра применить по входу, если датчик 0-10в и я знаю, что максимальная скорость изменения 1,6 вольта в сек.?
  2. #122
    12,157
    Ваш случай особенный ,вам же не просто нужно отфильтровать помехи ,скажем 50гц и выше .Вам же еще нужно форму сигнала сохранить и не внести временную (фазовую) задержку ,что бы точнее определять нужный момент времени .Вот исходя из допустимой задержки сигнала и исходите .
  3. #123
    Те я получу сигнал после фильтра с временной задержкой равной постоянной времени фильтра? А из практики скажите есть ли смысл оставлять вход вообще без фильтра? И нужна какая-нибудь привязка к времени цикла пр? Какой амплитуды может наводиться помеха в метровом экранированном проводе?
    Последний раз редактировалось Anton58; 18.01.2014 в 14:19.
  4. #124
    12,157
    да ,а как иначе .Практика-критерий истины .Витая пара в экране поможет .Все зависит от мощности и приближенности источника помех.
    Время цикла ПР -это минимальное время опроса входа ,если вам такие скорости не нужны ,то и привязываться к циклу не нужно.
  5. #125
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Извините меня, если я вас чем-то обидел или встревожил. Мне кажется тема в которую вы меня увлекаете для курилки...
    --- абсоолютно не обидели ... и не встревожили ... Вам задачу как поставили - увеличить качество продукции или в математику поиграться? Когда про качество вспомните - заходите - покурим, расскажу как рукава высокого давления опрессовываются. Всё проще. И в плане датчиков и в плане алгоритмов.
    Хоть один из промышленных образцов оборудования изучили перед началом буйной деятельности?
    По ходу, все так увлеклись процессом, что бессмысленность суеты не проникает в разум?
    Ладно - мешать не буду. Успехов в ваянии велосипеда с квадратными колёсами, рулём за спиной, педалями задом наперёд ... и т.п.
  6. #126
    Если что-то хотите рассказать, рассказывайте пожалуйста. Я думаю мне будет очень интересно. А пыл в "прекрытых" оскорблениях попрошу придержать!!! Давайте уважать друг друга, и может только тогда будет вообще смысл общения на форуме!!!
  7. #127
    По умолчанию Опрос датчиков
    Гдето я читал что опрос датчиков происходит один раз за цикл программы, а между циклами значения хранятся гдето в переменных.
    Подскажите пожалуйста, если это правде, как обойти эту ситуацию?
    Мне бы хотелось чтобы опрос происходил в момент обращения программы к датчику, ПЛК110-32.
  8. #128
    Не опрос датчиков, а обращение к области памяти именуемой таблицей истинности
    Делайте на реле, аналоговую часть - на ОУ и наслаждайтесь сексом с гонками, смещениями аналогового сигнала и прочими прелестями. Если не знаете, что такое гонки, обращайтесь к rovki он обьяснит.
    А мне бы хотелось чтобы из крана горячей воды коньяк тёк, в неограниченных количествах.
    Матчасть учите.
    И вообще, эта ветка-про программируемые реле.
  9. #129
    Меньше чем цикл устройства не получится,а он исчисляется только в миллисекундах и кроме опроса еще и логика присутствует,так что закладываться надо на 2мс
    Цикл ПР вообще для самого ПР-а безразличен, это справочная информация. Есть лишь ограничение на задание времени FB TON, TOF, TP. Время задаётся в мс.
    Учитывая 3,5 мм/сек - т.е. 3,5 мкм в секунду при заданном пределе в 100 мкм - времени полно.
    P.S. однако не зря задавали вопросы про реакцию гидравлических систем - и дело не в задержке. а в разбросе этой задержки. Которая может составить и 200 и 300 мс.
    P.P.S. А нельзя банальную проставку поставить толщиной 0,1 мм, в которую пресс упираться будет и выключаться по скачку давления? Куда как проще и надёжнее чем ловить миллисекунды.
  10. #130
    Здравствуйте!!! Давно не читал форум, вот зашел. Хочу сказать, что получил рабочую реализацию программы, причем задачу усложнил тем, что обжим происходит не в раз, а через несколько поджимов с поворотом заготовки. ПР114 по быстродействию справляется на ура (попадаю в 0,1 мм по диаметру обжима). Всем огромное спасибо за помощь, это моя первая реализация ЧПУ и уже удачная!!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
