Страница 15 из 99 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #141
    3,851
    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Я тоже задавал такой вопрос. Все глухо.
    Кроме форума Овен полезно посещать сайт разработчика Codesys, в частности http://store.codesys.com/
    Море примеров, в том числе и бесплатных, например по Вашему вопросу
    Ссылка на этот пример http://store.codesys.com/communicati...s-example.html
    Этот мануал там же.
  2. #142
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Не все хорошо знают английский язык...
    Спасибо за информацию.
  3. #143
    День добрый, скажу честно. У нас есть один-два человека, которые работали с CAN и к большому сожалению - это разработчики. Они на форум не залезают.
    Раз такой вопрос появился, я постараюсь создать инструкцию по данному вопросу. На это понадобится 1-2 неделя.
  4. #144
    20.12.2013 - В раздел библиотеки добавлена ссылка на библиотеки из раздела CODESYS 3
  5. #145
    В примере sys_time_SPK207_04_CS_WEB_target_3.5.0.40.projecta rchive есть библиотека VisuDialogs(System).
    Хочу использовать этот пример, но не могу добавить библиотеку. Где она спрятана?
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 27.12.2013 в 23:10.
  6. #146
    lar, Здравствуйте.
    Есть к Вам небольшая просьба, не сорите на форуме сообщениями, особенно если они перекликаются.
    Ответ на данный вопрос и вопрос по поводу STRING и WSTRING содержится в данном видео:
    Если у вас нет галочек отображать все версии, то посмотрите еще вот это видео:
    После этого CODESYS необходимо закрыть и запустить заново.
    И раз уж речь зашла о формате Wstring, то на закуску загляните еще и сюда:
    Надеюсь после этого с библиотеками и сроками вопросов не возникнет.
    Ответы на все эти вопросы можно было бы найти используя поиск по форуму.
  7. #147
    Спасибо, теперь все понял.
    Поиском полдня искал, по видимому плохо.
  8. #148
    Понятно,что для нормального отображения в визуализации русского текста нужно использовать WSTRING и соответствующую библиотеку.
    А как можно поступить,если уже имеется переменная в формате STRING с текстом на русском языке (сетевая переменная например),
    и её надо корректно отобразить в визуализации. Преобразование STRING_TO_WSTRING не помогает.На выходе получаются каракули.
  9. #149
    10,255
    через пойнтер чего нить получается?
  10. #150
    идете сюда, скачивате установщик библиотек
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16447
    в нем есть фукция ASCHII TO UNICODE.
    Дальше думаю разберетесь.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
