Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Появилась следующая проблема, с упаковщиком. На частотнике(однофазный, 0,75кВт) периодически стала появляться ошибка "Превышающее напряжение при работе или спаде". Замерил входное напряжение на входящих фазах в щкафу. Напряжение на каждой скачет 220-500В. Откуда ноги растут? Все фазные клеммы с нулем протянули. На установке еще подключены два движка(0,75кВт) которые работают в импульсном режиме(кратковременное включение/выключение). Как мне кажется помеха появляется при вкл/выкл двигателей. Но установка нормально работала не один год. В чем проблема?
Чем мерели,если цифровым-то стрелочным померейте.
