Показано с 1 по 10 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
    Бесит то, что при прогоне программы в симуляторе показывает одно, а при прогоне в ПР- другое.
    Как пример - создаёте макрос со счётчиком. Включаете его в программу, проверяете, заливаете в реле.
    Потом изменяете в макросе значение уставки счётчика. Сохраняете макрос и в библиотеку и в файл.
    Сохраняете проект. закрываете Овен логик.
    Открываете снова, открываете проект, смотрите в проекте в редакторе макросов макрос- значение уставки счётчика вновь введённое. Всё вроде хорошо.
    заливаете проект в ПР. проверяете. И тут выясняется, что работает старое значение уставки счётчика, которого в проекте уже нет!!!
    Нет его и в библиотеке, и в сохранённом файле макроса, там везде новые значения. Откуда берётся старое значение уставки? Проверял этот баг со счётчиками и таймерами.
    Лечится только выкидыванием макроса из проекта и установкой макроса заново из библиотеки. ЗБС.
    Можете выложить программы с таким зафиксированным глюком:
    в макросе видим одну настройку а в приборе работает другая.
    и укажите пожалуйста версию OWEN Logic в которой вы работаете.
    Цитата Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Подскажите где посмотреть (в какой ветке) или может кто ответит? Скачал OL (раньше в нём не работал), появились вопросы:
    1.Для чего нужны кнопки "разделить","объединить "проект? Что даёт разделение и объединение проекта?
    2.Для чего нужен "редактор проектов"? Если он не встаёт с программой по умолчанию, а даёт выбор грузить его или нет, значит это кому то надо?
    Присоединяюсь к вопросу. Фича есть, описания нет.
    Начальная настройка счётчика CTU - 3
    Изменено по вышеописанной мной методике.
    1.7 build 51 beta
    PS: Замечено, что вышеописанный глюк проявляется в макросах с элементом "обратная связь" (задержка выполнения на 1 цикл)
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 08:02.
    разделение экранов сделано для удобства работы в режиме симуляции когда большие проекты (точнее большое полотно, которое не умещается на экране), тогда можно выделить две области и следить за изменениями (например выделить в одном окне входа, а в другом нужный участок кода.)
    При открытии проекта в свойствах макроса (из основнго проекта) указано, что уставка - 3.
    Уставка из проекта является приоритетной, поэтому когда вы просто меняете это значение в макросе ничего и не происходит, т.к. считается что для изменения достаточно изменить из проекта.
    это происходит из-за того что вы указали в свойствах блока CTU в макросе "использование в макросе" - да. После этого значение доступно для редактирования через свойства макроса без влезание во внутренности.
    конечно если его выкинуть, то вы вставляете макрос без предустановок и берется значение из макроса.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 07.04.2014 в 10:31.
    Вообщем недоработка ПО "OWEN LOGIC".
    Изменения должны восприниматься одинаково как из макроса, так и из проекта.
    Когда обновите руководство по программированию?
    как вы себе это представляете?
    в макросе вы указываете 3 и сохраняете, т.е. у всех новых блоков будет 3.
    А уже в проекте меняете на 4.
    Что должен делать OWEN Logic? Кому то же он должен отдать приоритет.
    а еще лучше если вы используете 5 таких блоков и у всех разные значения. И тут вы решаете поменять в макросе значение. и у всех блоков слетает уставка.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 07.04.2014 в 11:25.
    1) Пункт "использовать в макросе" переименовать, чтобы не вводил в заблуждение, На "разрешить изменение дефолтных уставок/значений элемента. А то как использовать в макросе, когда элемент уже в макросе?!
    При активации пункта Элемент должен быть постоянно выделен!
    2) У меню макроса информативность просто зашкаливающая! Комментарий к уставкам элементов где? Поди разберись что к чему, не залезая в макрос. См. рис.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 12:49.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
