Страница 18 из 41 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #171
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем!
    Установлена программа OWEN Logic v1.7.Возникла такая ситуация,при записи значений времени меньше1секунды в ФБ"BLINK" появляется сообщение "Не допустимое значение параметра" .При перезагрузке компьютера удается однократно записать в ФБ значение меньше 1,при попытке записать в следующий ФБ значение времени меньше 1 секунды появляется сообщение о ошибке.
    Подскажите решение проблемы.
    Какой у вас разделительный знак в дробной части?
  2. #172
    пробовал разные варианты-запятая цифрового блока клавиатуры,точка в рус.регистре,запятая в рус.регистре,соотвецтвенно те же действия в латинице
  3. #173
    21.01.2011
    еБург
    890
    попробуйте задать 1сек, потом поменять "масштаб" в минуты, потом отредактировать, уменьшив число, ну и затем вернуть масштаб обратно в сек.
    должно помочь..
    начинающий профессионал
  4. #174
    предложенный вами вариант не проходит,повидиму в программе OWEN Logic v1.7 при работе с временными уставками в ФБ проявляются глюки
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 14.12.2013 в 18:45.
  5. #175
    21.01.2011
    еБург
    890
    какая версия у вас, точнее? build какой?
  6. #176
    OWEN Logic v1.7.50
  7. #177
    20.11.2011
    2,548
    OWEN Logic v1.7.50
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 15.12.2013 в 15:40.
  8. #178
    21.01.2011
    еБург
    890
    OWEN Logic v1.7.50
    у меня 50, и всё работает.
    смотрите национальные настройки в системе.
  9. #179
    Спасибо за подсказку,установил настройку языка и все заработало нормально
  10. #180
    23.05.2009
    31
    Когда в программе довольно много блоков, любое с ними действие (даже перемещение) требует довольно много времени. Программа как бы зависает на 5-15 секунд. Пробовал разные версии программ на разных компах.
    Есть такие вопросы:
    Это нормально?
    У всех так?
    Можно ли это исправить?
    Эта фича раздражает и сильно замедляет рабочий процесс.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
