Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Получение значений float32
  1. #41
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Готовые примеры выложил тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115706
    Большое спасибо
  2. #42
    Цитата Сообщение от инок Посмотреть сообщение
    Большое спасибо
    Пример понятен? Разобрались?
  3. #43
    Александр. Программу переделал на СПК вроде все работает, осталось только время добавить, мне его не обязательно вводить с экрана. Дело в том, что по определенному числу устройство на котором работает моя программа перестает работать, и без введения определенного не известного пользователю устройство не начинает работать. В КДС2.3 я вводил время и дату через PLC браузер, на панели время просто выводилось.
    Я попробовал ту программу ссылку на которую Вы дали, что-то не получается и не понятно ни чего.
  4. #44
    А что собственно не понятно?
    Если Вам не надо вводить время, не вводите его, просто не используйте лишние поля.
    Там есть выходы, где дата и время просто выводятся, их и используйте.
  5. #45
    подскажите а как порядок байт типа real поменять в версии CoDeSys 2.3?
  6. #46
  7. #47
    10,638
    Пробовали в проекте создать переменные с четырьмя возможными комбинациями последовательности байт и выяснить какая пправильная?
  8. #48
    вот что я получаю опрашивая терминал. подскажите как это можно перевести в байты , после чего эти байты собрать в другом порядке в real... буду очень благодарен за помощь
  9. #49
    10,638
    Указатель на реал даст первый байт, указатель плюс один даст второй и т.д.
    Создайте массив из четырех байт, заполните его через вышеописаные указатели и играйтесь комбинациями
    В примерах на диске это должно быть показано
  10. #50
    10,638
    Второй вариант, должны понять что в этом плане вторая и третья версия ни чем не отличаются, в конфигурации держите не реал а два ворда вместо него, а дальше как здесь показано, если без ооп
  1. Как читать Float32 по Modbus-RTU
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 09:30
  2. Получение данных с датчиков
    от qawaq в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:54
  3. Получение сертификата.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 19:58
  4. ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:58
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
