Страница 79 из 172 ПерваяПервая ... 2969777879808189129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #781
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не хочется пускаться во флуд и оффтопик, ?
    И снова здравствуйте. Виноват конечно, наверное я совершенно отстал от современной схемотехники. Объясните пожалуйста каким образом можно понизить яркость свечения светодиода заставив его то включатся, то потухать (моргать), ведь он имеет практически нулевую инерционность. Да и как то я не встречал схем управления газоразрядными лампами, основанными на фазоимпульсном (тот же ШИМ для переменного напряжения) методе регулировки. Вот с дуговыми если честно не работал. В известных мне схемах регулировки яркости именно светодиодов используется принцип регулировки ПОСТОЯННОГО тока обычно при помощи мощных полевых транзисторов. А используя моргалки, вы в лучшем случае задрав частоту (моргания) получите эффект освещения от экрана светодиодного монитора (да и то там по моему используется другой метод регулировки яркости, мигает за счёт частоты обновления экрана). Если Вам такое нравится, да кто ж вам запретит под таким сетильничком на ночь почитать газетку. Или может это я что то пропустил.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.12.2013 в 11:12.
  2. #782
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Относительно управления газоразрядными лампами и панелями, а также светодиодами: давайте договоримся сразу - мы не будем путать построчную развёртку по экрану, накладывающую на ШИМ ограничение по минимальной скважности, с ШИМ-ом в чистом виде безо всяких развёрток.
    Хорошо?
    Тем более, что от развёртки по экрану с удешевлением умных ключей в последнее время уходят.
    В светодиодных панелях точно.
    Теперь по схемотехнике.
    Всё это есть и используется.
    Со времени 70-х годов прошлого столетия, когда в моду вошли светомузыкальные установки, в широкие массы продвинулись схемы ШИМ для люминесцентных газоразрядных ламп, мирно обживавших до того момента нишу наружной рекламы.
    Как говорится, Гугл Вам в помощь!
  3. #783
    11.09.2012
    2,464
    Относительно управления газоразрядными лампами и панелями,...
    Со времени 70-х годов прошлого столетия, ... Гугл Вам в помощь!
    Добрый вечер. Спасибо за напоминание о возрасте. Да простит меня системный администратор за отклонение от темы форума. Почему-то мне Гугл не очень нравится, поэтому на вскидку первая попашаяся ссылка из яндекса.
    http://gyrator.ru/smooth-adjustment-brightness
    И если я ещё не окончательно впал в старческий маразм, то здесь идёт речь именно о регулировке тока, и именно на полевых транзисторах, как я и указывал ранее. Единственно что речь идёт о переменном токе для газоразрядных ламп и светодиодных панелей, поэтому и нарисован усилитель ПЕРЕМЕННОГО тока. В случае же со светодиодами (стандартными однонаправленными), требуется усилитель ПОСТОЯННОГО тока.
    И где тут ШИМ?
  4. #784
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ваш глаз сам является прекрасным интегратором. На этом всё кино и телевидение базируется.
    Как и у ламп, у многих светодиодов есть люминофор, который также имеет значительное время послесвечения.
    Относительно газоразрядных ламп и светодиодов, пришла моя очередь немного по-ностальгировать.
    Динамический диапазон регулирования яркости этих приборов, достигаемый с помощью модуляции тока через них, весьма незначителен.
    В молодости я работал в отделе схемотехники НИИ газоразрядных приборов, и занимался как раз схемами управления газоразрядными индикаторными панелями. До развития светодиодной технологии это направление считалось перспективным. Даже пара авторских свидетельств в память о той поре осталась.
    Несколько тезисов:
    1) Ток через газоразрядный прибор определяется характеристиками материала катода и газовой смеси.
    2) Максимальный ток через прибор газового разряда определяется площадью катода.
    3) Пока катодное пятно разряда не покроет всю доступную площадь катода, падение напряжения на лампе постоянно и не зависит от величины тока. Площадь катодного пятна растёт с ростом тока.
    4) Дальнейшее увеличение тока через прибор сначала сопровождается ростом напряжения на приборе, а затем ведёт к развитию дугового разряда и разрушению катода.
    5) Катодное пятно разряда возникает на участке с наименьшей работой выхода. Граничащая с пятном поверхность катода при уменьшенном токе через прибор отравляется. Т.о. если газоразрядная лампа долго работает на пониженном токе, то она быстро стареет и теряет способность гореть ярко. Разряд становится нестабильным.
    Поэтому для эффективного управления яркостью свечения газоразрядных приборов используется именно ШИМ.
    По ссылке, что Вы дали - деза чистой воды.
    Плавали, знаем.
    Кстати, в плане эффективности управления и долговечности светодиодов ШИМ тоже предпочтительней, хотя физика процесов там, разумеется, иная.
  5. #785
    11.09.2012
    2,464
    Ваш глаз сам является прекрасным интегратором. .
    Добрый день. Очень приятно, что Вам пришлось углубленно изучить данный вопрос по газоразрядным лампам. Предлагаю закрыть дискуссию по этому вопросу в данном разделе форума, пока администрация не напомнила о теме раздела. Кому нравится ШИМ пожалуйста, как управлять я описал выше. В любом случае напрямую вы не подцепите, потребуется промежуток, какой он будет, на Ваше усмотрение. Желающие продолжить дискуссию на данную тему пишите в личку.
    P.S. Правды нет, есть различные точки зрения.
    С уважением ко всем.
  6. #786
    20.11.2011
    2,550
    Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
    второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
    Предлагаю свой вариант макроса управления приводом, если я не учёл какие то нюансы, прошу автора поправить меня
  7. #787
    12,137
    Если обратные связи на макрос энкодера завести с выходов вашего макроса ,то не работает как надо .
    • Тип файла: jpg ось.JPG (160.7 Кб, Просмотров: 47)
  8. #788
    20.11.2011
    2,550
    Это какая то фича эмулятора. Вот посмотрите Снимок.JPG Снимок2.JPG. Поэтому мой блок просто не подсчитывал импульсы.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 21.12.2013 в 17:22.
  9. #789
    12,137
    Похоже что фича ...
  10. #790
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    281
    Здравствуйте. использую ПР114-224.8д4аррррииии-ч. Пытаюсь написать программку для ручного ШИМ регулирования. Аналоговый выход AO8 конфигурирую как дискретный ШИМ. Подаю на него float от 0 до 1. В симуляторе работает. Загружаю в ПР114 - не загружается. Пишет: "конфигурация аналоговых выходов проекта отличается от той, что в приборе" Что делать?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
