Страница 14 из 99 ПерваяПервая ... 412131415162464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #131
    12.11.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация об оптимизации компонента Trace
  2. #132
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Переменную в TAPВложение 10706
    А как можно применить такую функцию тапа к красивой круглой кнопке?? Мне не нравится этот квадрат, как можно визуально кнопку поменять, динамическую картинку там применить или ещё что нибудь??
  3. #133
    Уже где-то описывал это.
    Делаем картинку. У картинки есть поле для динамического ID.
    За ним закрепляем строковую переменную.
    Теперь прописываем действия у картинки
    On down - выполнить код - добавляем строчку: ваш_Id := id картинки нажатое состояние
    On up - выполнить код - добавляем строчку: ваш_Id := id картинки отжатое состояние
    в теле программы, когда будуте объявлять ваш_Id не забудьте сделать ему инициализацию какой-то картинкой, иначе пока на кнопку не нажмете она будет прозрачной.
    Вариант 2 использовать элемент Button и у него в свойствах есть возможность использовать картинку. Но кнопка будет квадратной.
    Т.е. возможности есть, но реализация зависит от ваших пожеланий.
  4. #134
    Помогите с подключением плк150 u-l к СПК-207-03-web не могу разобраться Untitled2.projectarchive Спасибо.
    С подключение разобрался СПАСИБО Capsar
    Последний раз редактировалось Jonik821; 29.11.2013 в 20:21.
  5. #135
    А в чем проблема была?
  6. #136
    Здравствуйте!
    Очень интересует реализация библиотеки "PID_Regulators" из CoDeSys 2.3 в CoDeSys 3.5, в частности блок "VALVE_REG".
    Или же, не саму библиотеку, а исходник блока.
    С уважением,
    Евгений.
  7. #137
    Скиньте, пожалуйста, пример опроса МДВВ СПК-1(2)07 по Модбас
  8. #138
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Вот здесь я выкладывал, там три модуля и МДВВ в частности http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15508&page=3
  9. #139
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, не могу найти информации по работе СПК по протоколу CAN-open. Неужели никто не использовал? Есть ли возможность работы по этому протоколу в данный момент?
  10. #140
    Я тоже задавал такой вопрос. Все глухо.
    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Решил связать СПК207 с другим контроллером по CAN Open. Как это сделать если у Овена нет специальных библиотек для CAN Open. Если есть какой то способ заставить работать CAN используя стандартные библиотеки codesys 3.5 то какие библиотеки нужны?
    Другой контроллер не Овен, а он имеет только CAN. На форуме гляжу ни кто еще не обсуждал CAN сети
    Помогите разобраться Хочу использовать СПК207? А не другой дисплей (другие жутко дорогие).
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
