Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2
Есть 5 штук индикаторов.
Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
Почему не работают остальные?
Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.
P.S.
Настройки все верные (учитывая что один работает)
Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.
А может настройки не применились для "неработающих" индикаторов. Когда игрался со СМИ2 у меня такое было. Команда Aply используется при записи отдельных групп параметров. Чтобы не путаться я конфигурирование СМИ2 делал на заводских настройках, когда мигает надпись на индикаторе после удержания кнопки "Сброс". Записал сетевые параметры, опять перешел на заводские, затем записал основные параметры, опять зашел через заводские настройки и проверил, что все корректно записалось в прибор. При этом связь устанавливал с конфигуратором через АС4.
Еще проверьте, что установлено в расширенной группе параметров, которые открываются по нажатию кнопки "Дополнительно".
