Я с библиотекой SmsOwenLib не работал, но из описания библиотеки -номер телефона должен быть представлен символьной строкой длиной до 20 символов.
Следовательно Ваш вопрос сводится к тому, как передать символьную стоку из панели в ПЛК.
Для ввода номера телефона нужно использовать "Текстовый ввод".
Как в ПЛК, в модуле Modbus(Slave), принять символьную строку? Можно посмотреть "Пример чтения и записи "текстовой строки" из ПЛК1хх в панель СП270 (Master)" http://kipshop.ru/Primeri/HMI/03_07_...er]_string.zip
Если этой информации не достаточно, то могу продолжить.![]()
