Показано с 1 по 10 из 931
    Все просто 4х17+50мс 4х27+50мс 4х33,4х35+50мс =150 это только на запись плюс на чтение наверное столько же.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    50 мс - это что? Коммутационный интервал?
    4,157
    Так Вы же сами его таким задали.
    Ставлю коммутационный интервал 50 мс, 1 повтор, таймаут 10 мс.
    А чем не устраивает значение по умолчанию, равное 0 мс?
    Мой канал на РУТУБЕ
    19.08.2012
    218
    Так это получается, что за один цикл отправляется одна переменная?
    Я думал, что в цикле создается очередь, а затем пошел обмен последовательно по всем переменным, к началу следующего цикла обмен закончился.
    Из этих соображений и выставил 50 мс, с запасом для обмена по RS-485.
    Если отдельные команды чтения записи, то они будут последовательно по одной в каждом цикле выполняться?
    Если брать макрос на Си то происходит следующее по событию PSB3 запускается макрос происходит передача пакета 4х17 дальше задержка pfw38 потом передача пакета 4х27 снова задержка и тд. пока не отработает макрос. Читайте и пишите оптом. Уменьшите задержку до секунды и все поймете сами. Но задержка мене 5мс приводит к отказу и сбою панели здесь нужно регулировать, все таки панели еще нужно обрабатывать и другие функции.
    19.08.2012
    218
    Получается быстрее записать 17-35 регистры одной командой. Попробую...
    А там и должен ноль.
    Ответов: 4132
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
