Страница 31 из 94 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 931
  1. #301
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Какие в конфигураторе СП200 шрифты используются
    Проблема возникла при переходе на Windows 7 x64. Установил конфигуратор СП200, открыл старый проект, созданный в Windows XP x32, и увидел иероглифы китайские в текстовых полях (некоторых), шрифт на клавиатурах тоже изменился. Подскажите, какие шрифты поумолчанию использует программа?
    Открываю в старом Windows XP x32 исходный файл, произвожу редактирование элемента клавиатуры (окно 60006):
    Шрифт не отображается, начертание и размер актуальны.
    Для текстовых полей методом подбора установил, что Arial использован, но изначально тип шрифта тоже не отображался. А вот для клавиатуры не один не подходит, может в системе не установлен.
    Подскажите, в чем может быть дело?!
  2. #302
    4,216
    Не стоит волноваться. Вообще-то изначально во всех элементах шрифты были китайские.
    То, что на приведенной Вами картинке нет названия шрифта не означает, что при запуске проекта на выполнение на клавиатуре будут отсутствовать цифры. Будет использоваться шрифт заданный по умолчанию в настройках Файл-->Настройка-->закладка Шрифт.
    Лично я везде использую шрифт "MS Reference Sans Serif".
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #303
    Да Windows 7 стала умнее и связи с этим нужен правильный русский пак. Пришлось убить две недели чтобы с этим разобраться и провести адаптацию в среде Windows 7 и новый версии.
  4. #304
    19.08.2012
    218
    В Windows 7 запускаю Offline, захожу на экран авторизации, ввожу пароль (конечно, правильный), в результате выводится окно "Неверный пароль" и доступ не открывается!
  5. #305
    19.08.2012
    218
    И что делать?
    Новая версия - какая, чего?
  6. #306
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    И что делать?
    С версией 2c.6f проблемы есть только с функциями СИ приходится работать в виртуализации. Новая версия это 2D.2K но она вам не подойдет.
  7. #307
    19.08.2012
    218
    Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в миллисекундах.
    Последний раз редактировалось sea; 13.11.2013 в 17:46.
  8. #308
    4,216
    Есть вопрос! Где в панели СП270 взять сигнал с периодом менее 0,1 с (PSB 2)? В идеале время в милисекундах.
    Возможно получится с использованием скрипта на Си.
    В скрипте попробуйте функцию Delay( UINT ms)
    Пример вызова функции
    Delay(1000);  // задержка в 1000мс
    Справка по функциям в Си http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103061
    Но скрипты на Си не работают в эмуляторе. Это единственный недостаток.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #309
    19.08.2012
    218
    Спасибо, буду пробовать. Может есть регистры где системное время в мс тикает?
  10. #310
    Да ладно бросьте куда вам такая точность тем более если часы бегут в день на 5 минут.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
