Показано с 1 по 10 из 14
Тема: трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    По умолчанию трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    Прибор не реагирует на изменение температуры, при подключении датчика в двух проводном режиме показывает около 30 градусов и не реагирует на температуру, при подключении в трехпроводном режиме показвает около 850 и бываю какието изменения на +-20. Хочу настроить для инкубатора
    Так же есть трм1щ.у.р подключаю этот же датчик но там температура 40.7 реакция на температуру есть помогите плиз настроить.
    В параметре
    b1?1
    установить
    0.0, в
    b1?2
    установить 1.000
    (см. Приложение В)
    Все так и установлено
    Последний раз редактировалось xa-xa; 11.11.2013 в 21:34.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так это старый прибор. Предназначен для работы с термопарами. По двухпроводной схеме.
    Вы пытаетесь подключить термосопротивление. Вот он бяку и выдает.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    А датчик для измерения влажности воздуха можно на этот трм10 подключить, если можно то какой?
    А если термопару то будет ли температура соответсвовать действительной?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Датчики для измерения влажности, как правило имеют выход 4-20мА (это которые нормальные). Соответственно не подключите.
    А с термопарой будет работать нормально. Хотя термопары применяются для более широкого диапазона температур.
    Для инкубатора - термосопротивление (ДТС) самое то.
    Ну так вопрос по трм 1 остаеться открытым в чем проблема как настроить?
    А для трм 10 с термопарой автонастройка подойдет или там нужно будет все в ручную вводить.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Код датчика в ТРМ1 какой ставите ? Если не меняли, то будет врать. С завода он идет настроенным на термопару.
    Про автонастройку не скажу. Давно с такими старыми приборами сталкивался.
    ставлю 9 пробывал перебирать от 0 до 9
    прибор новый
    датчик
    подключил с перемычкой
    Последний раз редактировалось xa-xa; 12.11.2013 в 05:50.
    Марку нового прибора укажите.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    трм1щ.у.р марка нового прибора
  1. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  2. мва8 подключение датчика дтс125
    от Silicone в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 13:16
  3. дтс125-50м.в2.60
    от iman в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 14:55
  4. TRM138 и ДТС3005-РТ1000.В2
    от Alexander в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 10:19
  5. Настройка ТРМ10А-Щ1.ТС.Р
    от AWAS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:00
