Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Какой программой можно открыть библиотеку
    По умолчанию Какой программой можно открыть библиотеку
    Необходимо открыть библиотеку чтобы изменить функциональный блок!!! Каким образом это возможно сделать?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Кодесисом и открыть. Два условия: 1) библиотека должна содержать не только объявление, но и определение блока; 2) библиотека не должна быть запаролена её разработчиком.
    Кодесис не дает конкретной структуры внутри блока(текст программы), а мне нужно именное внутреннюю структуру.
    Banned
    10,664
    так Вы открывайте не внутри проекта, а КДС-ом саму библиотеку, если на ней нет пароля и свойства открыты для редактирования
    Толку не заметил описываются только выхода! Тела программы нет одни конечности)))) пробовал ПИД
    4,187
    ПИД из какой библиотеки? Если из OWEN типа Pid_Reg2.lib, то эта библиотека не доступна для редактирования. А если из Util.lib, то вот
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вот что выдает!!! Как посмотреть на формулы расчетные что то они врут сильно?
    FUNCTION_BLOCK PSI_MOIST (*Расчет относительной влажности по показаниям 2-х датчиков температур - психрометрическим методом*)
    VAR_INPUT
    T_Dry:REAL; (*Температура сухого *)
    T_Moist:REAL; (*Температура влажного*)
    A_Koeff:REAL; (*Психрометрический коэффициент от 0.064 до 0.014*)
    Pressure:REAL; (*Датчик атмосферного давления - приведенного к гектопаскалям -
    если не присваивать используется значение по умолчанию 1013.25 ГтПа*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Res:REAL; (*Расчитанное значение влажности 0..100 при выходе _ERR=0*)
    _err:BYTE; (*Ошибки вычисления влажности
    0 - ошибок нет
    1 - Мала температура сухого термометра
    2 - Велика температура сухого термометра
    3 - Мала температура влажного термометра
    4 - Велика температура влажного термометра
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Из библии ОВЕН СТАНДАРТ
    4,187
    На сколько я понимаю ОВЕНОВские библиотеки реализованы непосредственно в ПЛК, а в кодесис доступен только внешний интерфейс ФБ этих библиотек.
    И работать эти библиотеки будут только в ПЛК, а в эмуляторе не работают.
    Мой канал на РУТУБЕ
    А что у Вас с этим блоком не получается? Как-то пробовал его в работе, весьма приемлемый результат получился измерений. Приемлемый - потому что это психрометрический способ, более точный получился бы с использованием ёмкостного датчика влажности.
  1. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:55
  2. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  3. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  4. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
