Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Копирование элемента ModBus из одной программы в другую
    спасибо за пояснение, что то стало понятно... с АТ адресами прояснилось, а есть к-н простой пример с указателями, так сказать для наглядности?
    10,578
    ну вот как то так
  3. #13
    при загрузке проекта в панель Weintek через USB - накопитель на экране высвечивается Project incorrect! Что это за ошибка? компилируется проект нормально..
  4. #14
    А где посмотреть для какой прошивки проект? В панели версию я посмотрел, устройство в настройках (EasyBuilder) какое нужно указал. Изначально файл был с расширением MTP, потом я открыл его в EasyBuilderPro, сохранил как проект EBPro, где еще настройки нужно изменить?
  5. #15
    Вам придется теперь искать EasyBuilder Bis чтобы устранить проблемы
    Для чего нужен EasyBuilder Bis?
    p.s. Создал простой проект( в EasyBuilder Pro) как в руководстве написано, все равно пишет Project incorrect!
  6. #16
    Если серьезно то вот такая -MT6070iE
  7. #17
    Объясните что означает 0x, 1x, 2x, 3x ...? почитал руководство по EBPro но так и не понял. Какому адресу в CoDeSys это соответствует
  8. #18
    Для того, чтобы понимать, что чему соответствует, прочитайте внимательно про протокол Modbus, хотя бы на Википедии, про конфигурирование областей ввода-вывода, включая выравнивание (документ Овена PLC_configuration... , который можно найти на диске с ПЛК или на сайте), а также например вот эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11669. Уверяю, очень многое прояснится
  9. #19
    Спасибо YuriBel за информацию, действительно многое прояснилось, а можете подсказать связи - подойдет ли кабель КС1 для соединения по Debug232 с панелью weintek? Какой лучше использовать интерфейс? Ethernet отсутствует...
  10. #20
    Кабель КС 1 имеет перемычку, наличие которой определяется контроллером в процессе инициализации (после включения питания) . Обнаружив эту перемычку, контроллер входит в режим связи с КДС. Если включить контроллер без подключенного кабеля, а кабель включить потом, то можно через него передавать данные на панель. Одним словом, для экспериментов можно, для работы контроллера на объекте- нельзя. Для этих целей существует кабель КС2. И еще, не помню точно, у каких контроллеров, но порт Debug имеет ограничения по работе в modbus. внимательно читайте РЭ на свой контроллер.
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:11
  4. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  5. выгрузка программы из сп270
    от Скаут в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:27
