Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чтение и запись в Universal Modbus device
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Не буду плодить темы, мой вопрос в чем-то схож...
    Задача:
    С ПЛК необходимо считывать параметры различных типов (bool, int, real).
    Каждый тип требует различного кол-ва байт.
    Создаем Modbus slave и в нем создаем отдельные переменные с соответствующими типами. Понял, что могу встретиться с проблемой выравнивания адресного пространства.
    Вопрос:
    Что если под каждый тип данных (bool, int, real) я создам отдельный modbus slave? В этом случае несколько проще будет с адресацией.
    При этом сделать 3 слейва на чтение и 3 на запись.
    Можно ли так сделать? Или это будет "нехорошим тоном"?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Задача:
    Вопрос:
    Сколько можно!!!
    К ПЛК идет диск с документацией , и там есть документ - "Решение проблемы выравнивания".Что ? для России чтение документации совсем неактуально???
    Модбас изначально работает с регистрами 16 бит !!! 16 бит это INT,WORD .
    Адресация регистров в модбасе с 0 . Поэтому для бит и 16 бит переменных создается 2байт слово , 4 х байтные (Реал , Дабл ворд) помещаются в КОНЕЦ блока 2х байтных регистров ПОСЛЕ ЧЕТНОГО!!!!!!! ворда .
    Командой чтение-запись бита можно прочитать - записать ЛЮБОЙ БИТ в ЛЮБОМ слове модбас слэйва , при записи , естественно изменится значение соотв.регистра.
  1. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  2. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
