Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по конфигуратору М110
    По умолчанию Вопрос по конфигуратору М110
    Не понятно следующее: По команде "Запись значений параметров в прибор (это раздел 3.4.5 инструкции на конфигуратор) настройки не сохраняются в приборе после перезагрузки ?
    Если я правильно понял, то необходимо ещё выполнить "Применение параметров" : Прибор|Сервис|Послать команду APPLY ?
    Здравствуйте , Super100.
    если подразумеваются сетевые настройки, то лучше его послать трижды.
    Я меняю настройки на Modbus RTU. Как корректнее выполнить этот процесс. Какая последовательность действий?
    Я так понимаю, сначала нужно изменить сетевые настройки прибора - команда APPLY.
    Я потом уже Init? Ведь при изменении протокола конфигуратор уже не увидит прибор.
    Последний раз редактировалось super100; 22.10.2013 в 10:28.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Aply.
    Для проверки - выкл.прибор, выйти из конфига, вкл.прибор и запустить конфиг
  1. Вопрос по конфигуратору ИП 320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 08:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 20:11
  3. Вопрос по конфигуратору СП200 "функциональная область"
    от Malyshevsergey в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 19:46
  4. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:08
  5. Вопрос по конфигуратору ИП320 6.5
    от Павел ГОН в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 22:26
