Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Связь ПЛК и Weintek
  1. #21
    10,270
    при тср адрес в принципе не нужен, настройки менять ни какие не нужно, я пользуюсь 4х_Bit и во вторых выведите на экран не один бит, а слово, тогда будет ясно получаете Вы что нить из плк или нет, если число будет 256, значит читать нужно 8 бит а не нулевой
  2. #22
    Спасибо, capzap! Действительно, оказалось все так просто, что не ожидал такого Позже все таки напишу развернуто как сделать все по шагам.
  3. #23
    10,270
    Мне сегодня задали вопрос,на который я не смог ответить положительно, оказывается СПК1хх может составить конкуренцию
    Сам вопрос в следущем как на винтеке по одному 485 порту читать несколько слейвов?конкретно две трмки 202 и 210
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если только сначала собрать с них данные на ПЛК.
    Я раз так делал. Только ТРМок было 10шт + коммуникации с верхним уровнем по ТСР.
    Если их 2 шт, то СПК1хх наверное удобнее.
    Овен в Ваентеке не поддержан
  5. #25
    10,270
    уже все куплено
    а так не пользовались пунктами настроек, такими как "использовать выражение в качкстве номера станции", "добавить диапазон адресов" , а так же использование функций OUTPORT/INPORT
  6. #26
    ...........как на винтеке по одному 485 порту читать несколько слейвов?..............
    2#642
    2 - адрес слейва
    642 - регистр
  7. #27
    10,270
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    2#642
    2 - адрес слейва
    642 - регистр
    спасибо, про решетку то я и забыл, проекты компилятся вроде
  8. #28
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    2#642
    2 - адрес слейва
    642 - регистр
    Пять ПЛК так-же опрашиваю, вообще мне эта история с решеткой понравилась, всё просто и незатейливо
  9. #29
    Подскажите, а как мне записать конкретный бит в байте (слове). Именно обратиться к биту, а не записать десятичное значение в слово.
    Как я понимаю, должна работать команда 3x_bit, но в описании есть примечание (read_only). Так же я пробовал указывать индексный регистр в слове.
    Соединение Mobdus TCP/IP (zero-based)
    Последний раз редактировалось VasilIvanov; 31.10.2013 в 14:08.
  10. #30
    10,270
    если Вы не вкурсе как работает модбас, то обратитесь к какому нибудь документу, разъясняющему работу http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus (что такое регистры ввода и хранения)
    овен не выпускает панели под такой маркой, если вопрос ни как не связан с овеновским оборудованием то лучше обратится на форум изготовителя
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 16:49
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
