Согласен, не обдумавши можно наворотить делов.Пока в пекло не
полезу ,да и со стабилизацией напряжения ионистора не совсем понятно.В общем сильно не вдавался.
Идеальным был бы вариант,если производитель ПЛК предложил хотя бы принципиальную схему замены аккумулятора
на ионистор или батарейку для ПЛК100. Мы сами бы допаяли, раз фирме не до этого. ПЛК100 конечно и так наверно
приобретем,но все же не покидает чувство,что они потенциально "калеки" в будущем. Ведь уже на всех ПЛК100(150),которым
более 2...3лет ,аккумуляторы испортились.
При этом возникли минусы,о которых уже всем известно:
-не работают часы,сбрасывается и год и время. Буквально получается машина времени,перемещающая
в 2000год.
-Ретэйны тупят.
-Но модуль статистики стабильно брешет,что запаса заряда на 10минут.
Предложение к производителю:
-Переделать всё таки аккумулятор на батарейку или ионистор.Пусть даже два проводка
выходят из корпуса,батарейку сами припаяем.
-Модернизировать в модуле статистике индикатор минут работы,чтоб ориентировался он ни на
напряжение,а мощность.А то получается,чем "дохлее" аккумулятор ,тем типа дольше он может
проработать.В общем брешет.
Предложу коммерческую идею,которая в принципе лежит на поверхности.
ПЛК100 можно очень удачно использовать в качестве Ethernet модулей ввода/ввода,особенно,
если суметь подавить в себе стремление использовать все отличные возможности сего девайса.
Не знаю реальных продаж,но думаю если Овен слегка модернизирует,мелочь,описанную выше, и
при этом сможет удерживать,а то и слегка снизить цену на ПЛК100,то продажи будут только набирать обороты,
т.к. применять опробированные и недорогие устройства можно будет во многих местах.Поддержите своего первенца!
Ведь ни каждый сможет купить более дорогую модификацию ПЛК,соизмеримую с ... и в некоторых местах сыроватую.
Моё мнение, если Вы имеете уже отлаженный годами прибор (ПЛК100),то зарабатывайте на нём теперь уже на объёмах.
Именно за счёт него вы можете и дальше популяризировать свой брэнд в широких кругах. Поверьте,людям сейчас чаще нужны
НЕДОРОГИЕ решения.Но при этом купив десяток ПЛК100,потребитель может купить ещё и штуки три ПЛК110.
Если где ошибся,поправьте.
пару лет назад я выпаял аккумулятор, вытащил от его контактов 2 провода, приклеил на крышку бокс на 3 батарейки АА, (был под рукой) в два отсека положил батарейки а в третий впаял 2 диода последовательно, наклеил бумажку с датой замены через год..... вроде бы люди сами переделали еще несколько автоматов, жалоб по этому вопросу больше не поступало..
