Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите определиться
    По умолчанию Помогите определиться
    Есть 1 комната в которой нужно измерять температуру, давление и влажность.
    И все 3 параметра выводить на ПК.
    Стоит ли это делать с помощью оборудования овен?
    10,593
    Датчики на прямую Вы к компу не подключите, в любом случае нужен модуль,овеновские достаточно дешевые для этого. А вообще сейчас телефоны идут со всевозможными датчиками, можно и без компа обойтись
    Если я правильно понял, на овене получается следующая схема:
    1. датчик, например ДТС015-50М.В3.100 - 416,54 руб
    2. датчик давления, для примера тоже - 416,54 руб
    3. датчик влажности, для примера тоже - 416,54 руб
    4. измеритель ТРМ200-Н - 2 360,00 руб.
    5. измеритель ТРМ200-Н - 2 360,00 руб.
    6. блок питания БП07Б-Д3.2-24 - 1 239,00 руб
    7. конвертор интерфейсов АС4 - 1 829,00 руб.
    Итого ценник = 9т.р.
    Мне кажется как-то дороговато и громоздко для такой простой задачи, или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Gozo; 10.10.2013 в 12:35.
    22.02.2013
    RZN
    958
    есть датчики, которые выходной сигнал выдают сразу по RS232 или RS485 ... если поискать.
    Ценник будет вряд ли гуманным. Зато минимум аппаратки
    Дешёвый вариант подсказывает Капзап
    10,593
    МВ110-224.8А 	4 189,00 руб
    вместо двух трм
    если нужно атмосферное давление, то нужен датчик абсолютного давления, а он не 416,54 стоит. А влажность и температуру меряем двумя тс, градуровки pt100 или 100п или 50п.
    Совсем дешево мерять такие параметры на промышленном оборудовании не получится (а ОВЕН выпускает промышленные устройства).
    Датчики температуры и влажности обычно идут совмещенные - ДПТВ и пр. (стоят совсем не 400 р.)
    Давление надо понимать где мерять.
    Может опишите задачу?
  1. помогите новичку определиться.
    от Евгений888 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:13
  2. помогите определиться с ценой работы
    от Stix в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 17:07
