Страница 5 из 99 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #41
    А СПК105 скоро будут продаваться??
    Последний раз редактировалось Сема; 02.10.2013 в 12:24.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Rockxp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Намечен проект измерительной системы. Как вариант рассматриваем применение СПК. В проекте необходимо создавать текстовые файлы (.csv) результатов измерений и записывать их на карту для дальнейшей обработки специалистами. Возможно ли это с СПК и каким образом реализовать?
    Без проблем:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
  3. #43
    Надеюсь к концу следующей недели открыть продажи СПК105.
    Сейчас происходит подготовка производства. Сам прибор уже готов.
  4. #44
    Здравствуйте, я соединил МВ110 - 8А к Панели СПК107, все адреса и параметры связи соответствуют. Подключил одну термопару к 1-ому каналу. Я прислал вам картинку, в каналах Модбас слэйва должна отображаться температура?? Или нет?? Я не могу разобраться, пример не работает полностью...
  5. #45
    10,591
    А проект то выложить нельзя было, откуда знать к тем ли адресам Вы обращаетесь, с теми ли сетевыми настройками и т.д.
  6. #46
    Вот сам проект.. Настройки модуля заводские
    Последний раз редактировалось Сема; 04.10.2013 в 10:45.
  7. #47
    Читайте внимательно руководство.
    Там написано, что если галочка "Всегда обновлять переменные" не активна, то будут опрашиваться только те данные, которые привязаны к переменным.
    В вашем случае данные к переменным не привязаны, галка не установлена.
    Вот и имеем, что имеем.
  8. #48
    Подскажите, а если ли блок.. или библиотека, по учёту теплоэнергии? Если есть две температуры и расод теплоносителя? Если ответ будет ДА - то вопрос: возможно ли с подключением датчиков даавления подачи обратки для более точного учета теплоэнергии. Вопросы появляются для подбора оборудования. Имеется котельная с ВКТ 7, учет тепла и архивирование. Планирую в этом месяце взять СПК 107 и тут делема толи брать модули ввода толи по RS232 считывать данные с ВКТ7. Так как аналоговый ввод всё равно делать, а ВКТ 7 могу переставить на жилой дом для учёта. ( 8 тысяч рублей стоит) В другой ветке Александр выложил библеотеку архивирования ... будет удобно на флешку скачивать архив раз в месяц с СПК и уже в екселе обрабатывать Спасибо
  9. #49
    СПК 107 не могу подключить к ПК
    камень предкновения при установке драйвера
    диск с коробки у меня не читаем скопировал на друком компьютере
    при подключении
    в диспечере устройств отображается как Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget
    при попытке установить в ручном режиме, 30 минут ожидания отключил через диспечер задач
    сейчас в сетевом окружении дополнительное сетевое подключение отсутствует, в свойствах (Linux USB Ethernet/RNDIS) Запуск этого устройства невозможен. (Код 10), драйверы которые установились usb8023k.sys, rndismpk.sys.
    Попытки переустановки виндоса, запуск программы WindowsXP-KB959765-x86-RUS.exe ни каких результатов не дали.
    компьютер
    Powered © by X-leam
    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
    E8400 @ 3.00GHz
    3.00 ITu, 3,00 ГБ ОЗУ
    Что я делаю не так ?
  10. #50
    при подключении
    компьютер
    Powered © by X-leam
    E8400 @ 3.00GHz
    Я так понимаю у Вас Windows XP, можно ли у Вас уточнить какой SP установлен?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
