Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Каскадное регулирование
  1. #21
    12.09.2013
    Курган
    Это стандартная пидская задача.
    Kp первоначально можно оценить из "..Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин..", малюсенький ki (большое время интегрирования), и нулевое значение дифференциала (просто ПИ)
    На выходе ПИ - кол-во котлов. Нужно пропустить через целочисленный гистерезисный фильтр.
    была такая мысль - отпала. Что если мы попадаем на границу между количеством котлов и пид колеблется между n и n+1 котлов?? Так нельзя
    А так то с пидом самое оно было бы...
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Так нельзя
    Можно. Ключевое слово - "целочисленный гистерезисный"
  3. #23
    12.09.2013
    Курган
    Ключевое слово - "целочисленный"
    я понимаю. такая ситуация: После ПИДа на выходе 3,7 - преобразуем, округляем - получаем 4 котла. Быстро идет подогрев. Выход с ПИДа 3.4 - преобразуем в 3 котла - отключаем один. И так туда-сюда в короткий промежуток времени. Причем и сам ПИД может колебаться, допусти на границе 3,5... Или я что то не так понял?
    Вот с гистерезисом еще ближе к истине... То есть мы допускаем, к примеру колебания в пределах одного котла...
  4. #24
    10,575
    а слово гистерезисный, должно ваще раставить все точки
  5. #25
    12.09.2013
    Курган
    а теперь смысл этого фильтра и привязка нашего пида к системе - как это все работает?
  6. #26
    10,575
    можете посмотреть темы про работу нескольких насосов, примеры есть как в разделах ПЛК, так и ПР
    реализация то одна и та же
  7. #27
    12.09.2013
    Курган
    меня пока интересует суть работы: то исходя из разности Туст и Тпод пид формирует сигнал. пропуская сигнал через этот фильтр мы получаем эквивалентное кол-во необходимых котлов?
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    n:word
    y:real;
    n:=sel(y=0,(trunc(y)+n+1)/2,0); //как-то проще тоже можно, например у:=n+trunc(y-n), но это чуть другое хотя подходит
    полтора землекопа - рулят
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.09.2013 в 13:50.
  9. #29
    12.09.2013
    Курган
    зачем делим на два?)
  10. #30
    12.09.2013
    Курган
    и сигнал с пида формируется как я сказал выше?
    Я встречал аналог этому... только там еще сравнение с минимальной мощностью котла, то есть если дробная часть меньше мин мощности, мы не подключаем еще один котел
    Последний раз редактировалось Vlad_45; 20.09.2013 в 08:19.
  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 18:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18
