Страница 50 из 869 ПерваяПервая ... 40484950515260100150550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 8683
  1. #491
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    надо поставить .NET
    А куда её поставить?
  2. #492
    21.01.2011
    еБург
    890
    в wine. (не уверен что это возможно)
    начинающий профессионал
  3. #493
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    NET инсталируется, но программа все равно выдает ошибку.
  4. #494
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    попробуйте воспользоваться чем то еще, кроме вина
    VirtualBox под Debian`ом? (Хотя этот способ должен в любой системе работать)
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  5. #495
    16.04.2012
    330
    Вся проблема в лицензии. Под виртуалом все равно надо Windows покупать. Иначе злой дядька из прокуратуры шею намылит. Тут еле уговорил ПР-ки взять. Лицензию покупать никто не будет. Вот и получается, что ОВЕН заставляет обогащать Била Гейтса.
  6. #496
    16.04.2012
    330
    Даже если XP и не поддерживается, лицензию никто не отменял. А с нелицензионной ХР мне придется постоянно ее устанавливать, а потом сносить. Потому как злой дядька приходит с ушлым программистом и проверяет. За 2 года уже 3 раза была проверка. Не любит прокуратура теплосети.
  7. #497
    16.04.2012
    330
    Цитата: "Microsoft с 14 апреля 2009 года прекратила бесплатную поддержку операционной системы (ОС) Windows XP, теперь пользователи Windows XP не смогут обращаться в Microsoft за бесплатной технической поддержкой в случае инцидентов, для изменения дизайна и в других ситуациях. Теперь им придется для этого пользоваться услугами «продленной поддержки» — это значит, что все обращения станут платными. Расширенная поддержка будет осуществляться до 8 апреля 2014 года."
  8. #498
    Добрый день, уважаемые. У меня совсем дилетантский вопрос. Хочу использовать ПР для управления настенным котлом и тремя насосными группами по сигналу от комнатного термостата и в ручном режиме. А вопрос в следующем. На плате котла имеется пара контактов, для подключения термостата. Штатно там стоит перемычка. По сути это выключатель. Контакт замкнут-режим отопления включен. Но я хочу термостат подключить к ПР, а контакты котла уже замыкать при помощи последнего. Возможно такое? Как правильно подключить эти два контакта к прибору ПР110-220 12ДФ.ВР? Напряжение в цепи управления котла мне не известно. Да и знать его по сути и не надо. Надо просто замкнуть контакт. Или без применения дополнительного промежуточного реле не обойтись?
  9. #499
    Подсажите, как отличить работу двигателя от аварии, если катушка пускателя на Q1 ПР110 12ДФ 8Р , а контакты пускателя на I1 , т.е. , если на катушке питание, а на контактах нет, то авария, но как это увязать программно? Как отследить выход?
  10. #500
    В паспорте на реле, указаны напряжения логического ноля и единици, для реле ПР(220) и ПР(24) они разные, думаю исходить из этого.
    Ответов: 8556
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 12:11
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
